Doffe Achterlichten?
Gestart door mehn, 22-10-2005 19:10:44
Teddy81
Ja de lampen glimmen nogsteeds. Het lijkt een oplossing te zijn die goed werkt, ook na 2 maanden dus.
Heb nu de auto niet bij me, maar zal kijken of ik vanavond even een fotootje kan plaatsen. (Als ik het niet vergeet) ;)
cas
had voor de test mijn oude ook gedaan, met rode lampen spray. en ook DIE zijn nog steeds mooi na een maand of 4 !! ( heb ze buiten in de regen en zon liggen voor real live simulatie. )
als je de lampen polijst kan je evt oneffenheden verwijderen.
ik ben voor V70 units gegaan. ..
Markkie
Citaat van: Teddy81 op 15-06-2010 09:03:13
Klinkt goed ! Heb nog een oud setje achterlichten liggen ga ik die ook maar eens behandelen. Bedankt voor de tips !
grtz
Markkie
Citaat van: Markkie op 16-06-2010 07:56:35
grtz
Markkie
In dit geval stel je ze wel bloot aan Uv, waardoor ze origineel kapotingen / sterk verouderden
maar je kan niet simuleren wat er aan troep, zand, gruis, water en uitlaatgas/chemo-meuk
tegenaanketst rijdend. Het meeste asfalt ligt immers ook vol met troep .  :eusa_shhh:
Teddy81
Even 2 fotootjes van hoe de achterlichten er nu bij staan. Exact 2 maanden na behandeling nogsteeds mooi!  :eusa_dance:
Mooi hoor! Fijn dat ze nu nog steeds glimmen, en hopelijk is dit dan eindelijk een oplossing die wat langer houdt  ;)
Teddy81
Ja, de mooiste oplossing blijft natuurlijk gewoon nieuwe erin maar voorlopig voldoet dit prima! Over 2 weken APK, kijken of die gasten het ook accepteren, officieel mag je je achterlichten namelijk niet voorzien van een verf of coating of wat dan ook! Ik ben dus benieuwd. ;D
Bart-Willem
Voor m'n vorige 850 had ik ooit polijstpasta gekocht, speciaal voor kunststof glazen. Daarmee zou het opgelost worden: niet dus. :( Wat ik toen heb gedaan: bus WD40 gepakt en lekker ruim erop gespoten en ingesmeerd. Dat bleef een tijdje goed, ik denk dat het net zo goed werkt als lijnolie of bumpercleaner. :P
cas
Citaat van: Bart-Willem op 12-07-2010 10:45:41
juist, dat is een weken of maandje oplossing.
eindconclusie is en blijft gewoon nieuwe units, of die van MY96  .
lakken is iets wat nog niet veel mensen gedaan hebben, en blijkt ook wel goede resultaten te geven. smeermiddeltjes werken allemaal tijdelijk, wat voor prijs ze ook dragen  ;D  het kunstof is gewoon door en door dof.
Teddy81
Vandaag nieuwe APK met de geschilderde achterlichten, die nog steeds mooi glimmen. Voorlopig blijven ze dus nog een jaartje zitten! ;D
Rene85
goedkoper en meestal nog sneller ook  -->
Meguiar's PlastX   is als het ware polijst, haalt er een dun laagje af. heb er laatst nog beschadigde achterlichten mee netjes gekregen, veel krassen en dofheid weg gepoetst.
Geweldige tip, maar t is mij echt te lang poetsen om door en door uv verweerd plastic weg te slijpen ..
kijk eens goed naar een <95 achterlicht van een wagen die zon zag, begrijp je m'n cynisme, en dat van anderen.
T blijven allemaal lapmiddelen, en vooralsnog is alles tijdelijk, als ze echt goed "vergaan" zijn zitten de
verkleuringen en haarscheurtjes tot aan de binnenkant van de estate lampunits..
T enige wat echt en blijvend helpt zijn verse > 96 units ..
san
Heb net even alles doorgelezen,maar,als je echt hele doffe achterlichten hebt kom je dan wel door de APK? of maakt dat niet uit...
Citaat van: san op 03-09-2010 20:34:40
Ze moeten wel heel belabberd zijn wil je problemen op de APK krijgen. De meeste ellende smeer je makkelijk weg met een lik vet of olie.
DerWeis
Ik heb idd zelfde probleem met mijn achterlichten, ik zit te dubben of ik v70 achterlichten zal aanschaffen of de aftermarket "zwarte" units. is er ook iemand die foto's heeft van een zwarte estate met die donkere "et" achterlichten?
Hoe kun je nou rechtlijnig denken in een ronde schedel?
