dielie850
Citaat van: henry classic v70 op 28-08-2015 19:03:47
Citaat van: dielie850 op 28-08-2015 18:53:25
Citaat van: tom480 op 28-08-2015 14:52:25
http://i680.photobucket.com/albums/vv164/Tom_Tom_Tom/Mobile%20Uploads/FB_IMG_1440766037277_zpsmlni9q7j.jpg
Alleen nog een stukje zakken  :eusa_think:!
Nee omhoog met dat ding ;D
Gewoon de originele rijhoogte met 18" tritons :D
Helaas zijn ze niet zo makkelijk te verlagen met name de achteras.
Ik ben er nu wel achter hoe ik het moet doen dus binnenkort de achteras demonteren ;D
http://i60.tinypic.com/2l8z0k4.jpg
Kun je niet van die verlagingsbussen gebruiken die ook in een s/v70 worden geplaatst als ze nivomats hebben (Johann had deze al eens bedacht..)
Nee helaas niet want het is de plastic bladveer (heeft geen spiraal veren) die hem zo hoog houd.
Als je een auto met nivomats hebt en je zet er gewone schokkers onder dan zakt hij een paar cm omdat de bladveer dunner is.
Helaas heb ik de as met gewone schokkers en dikke bladveer er onder :eusa_wall:
Weer eens wat anders,... Brushed Steel Antraciet.
Spul kleurt ook met het licht mee.
Best mooi dat ze het alter I & II verschil in verlichting hebben weggelaten  :eusa_clap:
Citaat van: elianmars op 29-08-2015 18:31:25
Citaat van: peteRRR op 29-08-2015 16:12:42
http://i62.tinypic.com/2zhi77r.jpg
http://i59.tinypic.com/2mo4e9l.jpg
http://i60.tinypic.com/im6t4z.jpg
http://i58.tinypic.com/2d02na.jpg
Zelf geplakt, Peter?
Zelf geplakt Marcel,..het materiaal van Premium Vinyl.
Eerst wat sampels toegestuurd gekregen en daar na een keuze gemaakt.
Leuk om even een de achterkant een andere look/style te geven,..tussenstuk/reflector er tussen/bij staat ook goed.
Dus Henry,...ze is,...moi. ;D ;)
Ik vind het knap hoor, als je het zo strak erop krijgt. Ik ben ooit eens bezig geweest met een stukje, maar dat werd een ramp  :eusa_shifty: ;D
Citaat van: elianmars op 29-08-2015 20:03:11
Ik vind het knap hoor, als je het zo strak erop krijgt. Ik ben ooit eena bezig geweest met een stukje, maar dat werd een ramp  :eusa_shifty: ;D
Voor het eerst het gehele dak alleen gedaan,...nou dacht dat ik de sigaar was. :P
Voor de achterklep dacht ik voor dat stukkie even een handje d,r bij te hebben,.....nou,..die vraag ik nooit meer om te helpen. ;D
Je moet eigenlijk in de gaten houden dat je niet in de Mr Bean "mode" terecht komt. ;D
Citaat van: peteRRR op 29-08-2015 19:25:57
Knap gedaan zeg!!  :eusa_clap:
Citaat van: henry classic v70 op 29-08-2015 21:02:28
Thanks Henry. :D
Even een uitleg hoe je een dak van de 854 zelf kan wrappen.
Je neemt de lengte maat "854" is 170 cm ( inclusief overmaat ) en dat leg je op het dak op maat en dan plak je het aan 1 kant vast met een tape aan de randen.
Je slaat de helft terug en je haalt het papier van de plakkant tot de helft terug en dat knip je weg voorzichtig,...nou dan neem je een ronde 8mm ( of meer ) alu stang ( 180cm of zo )
en die plak je aan de begin kant in z,n geheel van links naar rechts zonder plooien,....dan til je het hele zwikkie in z,n geheel de lucht in en beging je te strijken
met een doek of een hand,..zo ook de andere helft.
Edit;
Supernetjes gedaan Peter!  :eusa_clap:
Mooie 854, zelfde kleur als onze eerste 850:
De 854 T-5 AT HH-XX-56.
Ooit nog een keer tijdens mijn werk de auto richting Friesland zien rijden met een
jong ventje achter het stuur. Kort daarna stond hij niet meer geregistreerd bij de RDW  :(
Hans
Citaat van: Hans Duiven op 29-08-2015 22:57:34
Hans
Thanks Hans,....tis wel een oud beestje hoor,...maar erg leuk op te halen met flink wat poetsen en waxen. ;)
Als je de/een auto van de hand doet is het aan de ander wat tie er mee doet,...en is het mooi als,...
Citaat van: peteRRR op 29-08-2015 23:13:04
Hans
Of het een oud beestje vind ik irrelevant, Het blijven iconische auto's.
Over smaak valt niet te twisten, maar steeds vaker heb ik steeds minder met de nieuwere modellen.
De nieuwe serie Mercedes modellen bijvoorbeeld, daar moet ik echt snoeihard mijn best voor doen
om niet gillend over de nek te gaan als er zo'n foute bak langs rijdt..   :D
Nou, zeg dat! Die zijn echt om te braken ;D
Mooi werk Peter, al vind ik het toch wat raar zonder die middenplaat :)
Citaat van: Hans Duiven op 29-08-2015 23:47:31
Serieus? Ik vind bepaalde modellen juist wel mooi. Veel mooier dan de suffe modellen van een aantal jaar geleden.
widebody
Citaat van: elianmars op 30-08-2015 10:21:39
Serieua? Ik vind bepaalde modellen juist wel mooi. Veel mooier dan de suffe modellen van een aantal jaar geleden.
CLS Shooting Brake :eusa_drool: :eusa_drool: :eusa_drool: :eusa_drool:
