kabelboom trekhaak
Gestart door johan123, 02-02-2006 10:41:39
GeertG
Op papieren:
Bouwjaar : 1984
Ledig gewicht : 600 kg  :-[ (maar toch eigen kenteken en plaat is geel  ::)).
(wijlen NBP V70R LPi)
Ja maar het gaat om het ledig gewicht PLUS laadvermogen ;)
GeertG
Citaat van: )()()sT op 07-07-2006 21:52:48
Ai ai ai, ik ben echt toe aan vakantie  :-[ :-[ :-[
Ik kan niet meer goed lezen en het staat er ook nog zo duidelijk.
Dus alle paniek om niets want ledig gewicht plus laadvermogen is 800 kg  :D
Sorry voor het lastig vallen  ;D
melianl
hello,
Ik zit met vergelijkbare uitdaging :-/. Ook even de site van de politie geraadpleegd (daar verwijst de rdw naar).
<quote>
Mistachterlichten lichte aanhangwagens
Bepaling is van kracht voor alle lichte aanhangwagens (<750kg)
Op 1 januari 2005 is de in artikel 5.13.51van het Voertuigreglement opgenomen bepaling met betrekking tot mistachterlichten en (zij)markeringslichten ook voor lichte caravans en aanhangwagens met een toegestane maximum massa van NIET meer dan 750 kilogram van kracht geworden.
Regeling aanhangwagens boven 750 kg
Aanhangwagens zwaarder dan 750 kg moeten al sinds 1 januari 1998 voorzien zijn van een mistachterlicht. Voor dergelijke aanhangwagens die al eerder in gebruik zijn genomen, geldt deze verplichting niet.
Fietsdragers
Een fietsdrager is geen aanhangwagen en hoeft geen mistachterlicht te hebben.
</quote>
[http://www.politie.nl/klpd/klpddiensten/dienst_verkeerspolitie/nieuws/controle_mistachterlichten_lichte_aanhangwagen_vanaf_1_juli_2006.asp]
maw alles wat je achter de auto hangt (en geen fietsendrager is), moet een mistlamp hebben.
Scooby Doo
Ik heb de kabelboom bij de Volvo dealer gekocht, 54 Euro.
Is plug and play! ;)
Bij mij moeten alle lampjes uit, Heb geen behoefte aan een kerstboom in de auto.
Puppy Power!!!
Automatic-freak
Kleine tip;
-Maak je mistachterlicht achter op de caravan of aanhanger gewoon strak onder het achterlicht van caravan/aanhanger en tap de stroom bij het achterlicht weg...
-Maak er een schakelaar tussen die je in de behuizing van het mistachterlicht maakt...
-Nu kun je het mistachterlicht op de caravan/aanhanger van buitenaf schakelen (alleen als het licht van de caravan/aanhanger aan is) en heb je geen last van het mistachterlicht van de auto of moeilijke kabels trekken en dergelijke...
-Je voldoet zo aan alle eisen en het enigste wat je moet doen bij mist is dat je uit de auto moet om je mistachterlicht aan te zetten; maar ja..... hoe vaak is het zo mistig EN rij je met een caravan/aanhanger.....  ;) ::)
mvg Erik
Citaat van: Automatic-freak op 09-08-2006 00:00:48
Ja en dat wordt een probleem. Volgens mij moet je het mistachterlicht namelijk vanuit de auto kunnen aan- en uitzetten.
Automatic-freak
Citaat van: mehn op 09-08-2006 06:33:21
Is dat zo ?!?
Volgens mij staat dat nergens...., toch ?!?
Bij ons aan de zaak zijn er al diverse setjes voor verkocht en aangesloten op deze manier....
BarryH
Ik heb een kabelboom binnen en heb vanmiddag eens achterin de kofferbak gekeken naar de aansluitingen.
Op de kabelboom zit 1 stekker van 2x2 contacten en 1 van 2x3 contacten. In de auto zit een contrastekker van 2x2 en een van 1x2. Daarnaast zitten er op het achterlicht 2 enkele contactpunten.
Ra ra. Wat klopt er hier niet / zie ik over het hoofd? (een verloopkabeltje?)
bedankt
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Zit er geen beschrijving bij de trekhaak of de kabels?
Gr :eusa_think:
BarryH
Jawel, en die heeft het over een 2x3 stekker in de auto. En die zag ik dus niet...
Nu is eea 2e hands, dus ik dacht: eerst maar eens mn licht opsteken op het forum
daarvoor:
Staat er iets over bouwjaren in de beschrijvingen misschien?
Zal wel weer een kwestie zijn van creatief aansluiten denk ik..
Gr :eusa_think:
rebel286
hoi, heb zelf jarenlang bij een caravan bedrijf gewerkt, en er is maar 1 duurzame montage,,,
solderen! Tenzij je een kabelboom vind voorzien van "plug&play", dat zijn verloopstekkers die origineel in de stekker van de achterlichtunit past.
Verder is het aan te bevelen om een constante plus aan te leggen zodat de koelkast werkt, maar wel alleen als je rijd! Bij een lange stop is anders de autoaccu leeg.
En inderdaad de mistlamp niet vergeten, koop een stekkerdoos met schakelaar er in, dan branden de mistlampen van de auto niet als de caravan is aangekoppelt. Wel zo prettig rijden.
succes....
Enno
Citaat van: rebel286 op 14-04-2008 08:38:36
Een constante plus die alleen gebruikt wordt als hij rijdt, hoe moet je die dan aansluiten? Er zit ook een naar ik aanneeem een geschakelde plus ergens weg te halen bij de Antenne.
Constant is toch constant?...of heb ik het dan mis?
Citaat van: Enno op 07-06-2008 20:59:43
Die zul je standaard niet snel vinden.. Beste optie is om via een relais een geschakelde plus te nemen. Dan kun je toch rechtstreeks van de accu de kabel trekken en staat hij uit als de motor uit is.
