Tadaaaaaaa.......
Gestart door T5RRRR, 15-02-2006 16:50:07
911sap11
#15
Ziet er echt super uit.  8)
Is dit echt 225/40ZR18 ? Lijkt kleiner. (minder rubber)
Welk merk banden heb je eronder laten zetten ?
T5RRRR
Citaat van: 911sap11 op 16-02-2006 10:16:29
Het is : 225-35-R18 dus je had het goed gezien kwa rubber.......;-)
Press the pedal on the right and money leaves your wallet.... Magic!!
Rayman
Citaat van: T5RRRR op 16-02-2006 10:26:09
Volgens mij zit je met 225/35/R18 ook aardig aan de grens of niet?
Gezien de situatie T5RRR is dit geen onverstandige zet geweest om over te stappen naar 18"
T5RRRR
Nee toch.......ben best wel een verstandige jongen ahaha , is idd denk het uiterste , volgens mij kan je niet lager dan 35 met 18 inch kwa rubber , maar dat is voor mij ook nog niet helemaal zeker.........misschien dat 1 vand e experts hier die vraag kan beantwoorden be my guest..... ::)
Citaat van: T5RRRR op 16-02-2006 10:52:34
215/35  ;)
Waarom geen 215/40-18? Dan kom je dichter in de buurt qua rolomtrek. Nu heb je een afwijking van 1,7%.
Nouja, jij niet, maar de banden...... ;D ;D
Wat de laagte betreft, het gaat misschien nog wel een keer schuren met de voorspoiler. Heb ik ook geregeld met de voorbumper. En op mijn uitlaat en nog wat delen van de onderkant zitten al wat krassen. Maar dat drukt de pret niet. Looks zijn super, wegligging is goed. Gewoon af en toe een beetje oppassen.  ;D
Ik moet echt snel 18" bestellen, wat is 17" toch klein.  :P ;)
T5RRRR
Hoe bedoel je dat precies ,Fearless , dat het nog een x gaat schuren met de voorspoiler????
Momenteel al bijna 400km gereden en heleboel drempels parkeergarage bulten etc gehad.......maar nog steeds gaat het goed.....ik doe het uiteraard wel voorzichtig aan , maar goed dat moet je R wel voor over hebben ;-)
Citaat van: elianmars op 16-02-2006 21:53:11
Dit is een beetje een onzinnige discussie eerlijk gezegd want 225/35ZR18 is de enige juiste maat die nagenoeg dezelfde afrolomtrek heeft als origineel (205/45ZR17). Waarom zou je dan voor een andere maat willen kiezen  ???
Citaat van: fearless op 16-02-2006 22:24:00
Ben ik niet met je eens Ivo, met mijn voorbumper raak ik ook nooit een drempel en mijn KW-set staat ook erg laag. Ik denk dat jij 'm wellicht aan de achterzijde niet op zijn laagst hebt staan? Dan gooit ie aan de voorkant de neus dus omlaag (wip-effect) en raak je wellicht wel eens wat. Gewoon achter op z'n laagst zetten en dan aan de voorkant zó afstellen dat ie exact waterpas staat.
De vraag was of je qua rubber nog lager kon dan 225/35 en dat is 215/35. Ik heb deze maar ook op mijn 850 gehad.
911sap11
Citaat van: M a r c op 17-02-2006 09:40:30
Marc, nu ben ik ff het spoor kwijt.
Als 225/35ZR18  de enige juiste maat voor onder een T5R is (i.v.m wielomtrek).
Wanneer kies je dan voor 225/40ZR18 ?  ???
Citaat van: 911sap11 op 17-02-2006 11:56:35Wanneer kies je dan voor 225/40ZR18 ?  ???
De S/V/C70 kunnen een iets grotere maat gebruiken.
De C70 komt met een standaard 17" maat van 225/45-17. De diameter is dan 634mm, de 225/40-18 is 637mm en de 225/35-18 is 617mm.
De T-5R komt standaard met 205/45-17 banden met een diameter van 616 mm
Citaat van: T5RRRR op 17-02-2006 00:05:30
Ik bedoel dat ik ook af en toe drempels tegen kom die net iets te hoog zijn. Maar zoals Marc zegt heb ik mijn onderstel misschien wel anders afgesteld staan. Achter staat die van mij nog niet op zijn laagst, gaat nog wel gebeuren.  ;)
zie Johann zijn antwoord.  :)
