half-defecte lambda sonde oorzaak LPG-problemen
Gestart door Burrie, 16-02-2006 13:08:08
vlaag
Mijn wagen liep ook niet goed op LPG, viel uit en liep verder op benzine bij stationair draaien. (zie ander topic)
Vaag, maar bij het anders aansluiten van mijn autoradio liep LPG weer prima. Echter begon benzine kuren te vertonen.
Inmiddels is de Lamda sensor en een kabel (geen specificatie op de rekening) vervangen en loopt het op benzine ook weer goed.
Echter was de Lamda sonde aangesloten op het LPG systeem, wat nu na vervanging niet meer het geval is. Kan dit kwaad ? Hij loopt nog goed op LPG .. echter naar mijn gevoel onzuiniger.
Enno
Lijkt me dat lambda bij een modern geregeld systeem ook moet functioneren....
Wat voor wagen is het? en wat voor LPG installatie?
