olietemp meter
Gestart door bud, 15-02-2006 19:26:31
bud
ik heb gezocht maar nog niet gevonden.
ik zit ff te brainwaven..
kan de boordcomputer temperatuurmeter 3 cijfers aan ??
lijkt mij een mooie oplossing voor een olietemperatuur meter
eventueel met een schakelaar er tussen voor als je de buitentempertuur wilt weten
iemand al met het zelfde idee geweest ?
is hard bezig met z'n pk /gewicht verhouding
www.dragbike.nl
RonnieDuck
3 cijferig is misschien wel mogelijk. Kan namelijk ook -10 aangeven. Zeker weten doe ik het natuurlijk niet.
Nu nog een tempsensor vinden die met de computer kan communiceren.
VolvoKV-lid, Volvo240-260register-lid
Citaat van: RonnieDuck op 15-02-2006 20:11:20
Volgens mij kan ie wel 100 fahrenheit, of ie ook 100 C doet weet ik niet..
even gechecked bij onze US vrienden.
850 gaat ergens boven de 112F "Hi" aangeven.
De nieuwere modellen geven zowiezo tot 120F aan.
Eugene
Zou het veel moeite zijn het uitproberen...
Ik heb een olietmempmeter, alleen even weten waar ik em moet aansluiten, of zou dat bij de buitentempsensor ook kunnen?
JCviggen
probleem is dat ook als de boordcomputer de sensor vergelijkbaar zou uitlezen (onwaarschijnlijk) dat ie standaard maar tot zo'n 50-55C wordt gemeten waarna er "Hi" op komt te staan.
Met een metrisch exemplaar lijkt het me dus uitermate moeilijk.
Yep. De oliesensor moet dan dezelfde waardes geven bij dezelfde temperathuuren als de buitenluchtsensor......
bud
ff ingelezen,
weerstand kamertemp is 600 Ohm,
Lo is massa sluiting
Hi is Plus sluiting
dsc is niet aangesloten
metertje is eenvoudig om te zetten naar F
zal er morgen eens een heteluchtblazer opzetten ;)
www.dragbike.nl
