stank carterontluchting
Gestart door Andre850, 11-03-2006 21:23:52
Andre850
heb sinds dat ik de 850 heb, een nare stank in het interieur. ( carterventilatiegassen)
na het kapje te verwijderd te hebben die over de gasklephuis zit.
zag ik waar de gassen vandaan kwamen.
op het kunstof gedeelte van de luchtinlaat vlak voor het aluminium van het gasklephuis zit een soort regelaar?? aan de ene kant zit een wat dikkere slang die tussen het inlaatspruitstuk doorkomt en naar dit regelaartje loopt. dan zit er op dit regelaartje ook nog een aansluiting waar een 4 mm? slangetje aan kan. alleen zit hier geen slangetje aan en hier komt dus die nare cartergasluchtje vandaan.
zit hier nou niks aan of hoort hier een afdichtdopje op te zitten?
ik heb hier een foto van gemaakt..
VolvoSpecialist
Dit is de carterventilatie, op dat dunne 4mm pijpje hoort een vacuumslangetje te zitten die naar de vacuumverdeler (op het spruitstuk) gaat, (op de onderste foto linksboven in de hoek is hij net niet zichtbaar), kijk meteen even of het pijpje wel open is.
Kijk ook meteen of de dikke rubber slang (+/- 12mm) van de carterventilatie niet rot geworden is, en kijk even aan de andere kant van de 10mm kunststof pijp (+/- 40cm lang) of het slangetje daar ook niet rot is.
toycar
..en last but zeker not least, als je dan toch al aan het kijken bent, haal dan even de vlamdover uit zijn behuizing en controleer en reinig het ding (zie eerderde draadjes)!
Andre850
Citaat van: toycar op 12-03-2006 11:52:13
vlamdover? (afijn ik zoek het wel ff weer op)
het vacuumslangetje van de carterontluchting it er weer op.
en de motor loopt weer een stuk fijner.
