Wielslot Mc Guard hapert
Gestart door b0nkolok, 25-03-2006 21:07:33
b0nkolok
De wielen van beide roffels zijn geborgd met wielsloten van McGuard. Prima en nooit een probleem gehad met vast- en losdraaien.
Gebeurt het deze week toch .. blijkbaar een wielmoer te vast gedraaid en het wielslot schuift lustig over z'n 'tanden'. Krijg de moer niet los.
Even langs m'n dealer geweest, andere sloten gepast maar 'nada' :-X
Oplossing? Hij moet er toch eens af kunnen dat wiel. Zal maar een afspraak maken daar. Is wel vaker gebeurd en er zal een laspunt gemaakt moeten worden.
Iemand van jullie al es overkomen? ???
VolvoSpecialist
Heb je maar een wielslot erbij?
Is het de oude (kleine) uitvoering met 2 wielsloten of de nieuwere (grote) uitvoering met 1 wielslot ?
Als het de nieuwe uitvoering is kun je er een nieuw wielslot bij bestellen (de dealer heeft een "loperset")
De "eenvoudigste" manier om de wielbout te verwijderen (er moet toch een andere bout in) is een oude ringsleutel op de wielbout lassen en je kunt de bout er eenvoudig uitdraaien.   ;D
Ik heb 't pas gehad met twee wielsloten. Die had de bandenboer te vast gedraaid.
Met heel veel pijn en moeite hebben ze het na een uur toch voor elkaar gekregen om ze los te krijgen.
Er zijn bandenboeren die speciale sleutels hebben om slotjes weer los te krijgen. Daar zou je eens naar kunnen informeren, voordat er gelast gaat worden (ben altijd zo bang voor inbranden op de velg.....  :-\)
b0nkolok
#3
Citaat van: VolvoSpecialist op 25-03-2006 22:29:05
De oude versie. Twee sloten, allebei schuiven ze over het slot. 1 wielslot (LV) dus, de andere doen het wel. Al geprobeerd het slot met het wiel vast te drukken tegen een betonnen pilaar, uiteraard met een momentsleutel erop, maar de banden zijn van rubber, dus ... floep, flipt er toch weer af. Hopeloos.
Ben ook bang voor laswerk, maar ja, wat dan? :-X
bud
er is wel gereedschap voor hoor,
moer er op lassen werkt ook goed, warmte haalt de meeste spanning van de bout
is hard bezig met z'n pk /gewicht verhouding
www.dragbike.nl
mariah
Het spec. gereedschap waar over gesproken wordt is een grote linkse snijmoer die tijdens losdraaien in het wielslotje snijdt. Hoe vaster de moer zit, hoe vaster de snijmoer in het wielslotje snijdt. Alleen zijn Volvo wielsloten van gehard staal. net zo hard als de snijmoer. Er is dus geen grip en de snijmoer glijdt er zo overheen.
Jan, we gaan lekker lassen!
