tracs abs
Gestart door eric74, 27-05-2006 20:33:51
eric74
ik ben trotse eigenaar van 850TDI
helaas krijg ik storing op ABS en TRACS
mogelijk is dit motor of sturing daarvan, vrees ik.
Hoe kan ik dit echter uitzoeken? Lukt dat zelf als je klein beetje onhandig bent?
Of toch maar beter naar volvo dealer direct?
Ik heb es vernomen dat bepaalde firma's revisie uitvoeren op sturingsgedeelte en hierdoor je 500 euro kunnen besparen.
Kent iemand daar meer detail over? Adressen?
dank
Enno
Marktplaats is adres te vinden...zit er al weer ruim 1.5 jaar in....zonder problemen...als je zelf geen zin hebt of niet kunt solderen is dit een prettige oplossing
Roger B.
bij de oudere types kun je storingscodes (relatief eenvoudig) zelf uitlezen met de OBD I interface onder de motorkap bij de rechterkoplamp.
De jongere types hebben een OBD II systeem dat alleen met een geschikt apparaat is uit te lezen.
Ik heb ook begrepen dat de ABS-computer nogaleens losse contacten heeft dit relatief eenvoudig te repareren zijn (bij twijfel door een ervaren iemand laten doen. Als je het verknapt is het een dure grap)
Hier zoeken op ABS en Solderen zou je meer info moeten vinden denk ik
