Hij zit er op!
Gestart door Esveldt, 20-04-2006 16:20:22
Esveldt
Citaat van: Rayman op 21-04-2006 16:29:35
Citaat van: Esveldt op 21-04-2006 09:04:55
Gegegege, is heerlijk!
Paul
wa da dan? Weer Rayman?
Niet weer dat gezwam he! ;D
Hoe rijdt dat paul? Pakt ie lekker op?
Je 850R was al geen langzame auto...
Wat zal dat nu een snoepje zijn! ;D
Hehehe, hij pakt zeker lekker op!
Het is nu een Bonbon! (Met alcohol).
Moet denk nog wel iets aan de bougies danwel kabels doen.
Citaat van: Esveldt op 21-04-2006 19:10:02
Paul
Hoezo dat?
Esveldt
Nou bij flink op de staart trappen begint hij een beetje te bokken.
Had ik (hij) al last van, maar voelde het gister wel heel erg!
Ging ook heel hard. Gegegege
Frans Harkema
Esveldt
LMM dat is dat boompje toch! Ja die is goed.
Citaat van: Esveldt op 22-04-2006 10:39:40
Nee niet echt...
Je LMM zit aan de buis die uit je luchtfilterhuis komt ;)
Frans Harkema
Mijn auto was ook wat nukkerig en bij het uitlezen van de foutcode gaf deze 1-2-1 aan, de luchtmassameter (LMM) is daar dan debet aan. De zaak is ge-reset en ik wacht even af of de kwaal terug komt. Als dit zo is dan zal de LMM vervangen moeten worden.
Roy V70R
Citaat van: Esveldt op 21-04-2006 23:11:55
Paul,
Laat eerst even de chip aanpassen bij Roel, of geef Maarten de computer mee
als ie in de buurt is van Rica.
Daarna even een paar Denso bougies (iridium) erin met een nieuwe rotor en kap.
Dan moet het goed zijn......toch. 8)
De bougies heb ik wel op voorraad. ;)
Greetz Roy
Geef maar een PB als je ze wilt hebben.
850 GLT - 855 T5 - V70R
Citaat van: Roy V70R op 22-04-2006 12:27:56
Paul,
Greetz Roy
Doe dan eerst de onsteking zoals Paul al van plan was. Daarna kun je altijd nog kijken of de chip iets aangepast moet worden.
Roy V70R
Citeer
Dit kan natuurlijk ook ;D
