olie bijgevuld
Gestart door gerritjan, 20-04-2006 23:17:56
gerritjan
heb effe olie bijgevuld maar net iets boven de streep kan dit kwaad ?
ger
Jeroentjuh
Wat is iets? 1cm? 2mm?
gerritjan
ger
Eugene
3mm is geen probleem. Dat is zo weer verdwenen ;D
gerritjan
als je maar lang genoeg wacht  lijkt mij ook  des te langer kan ik nu wachten met bijvullen  toch
ger
Eugene
Citaat van: gerritjan op 21-04-2006 00:07:12
ja, zo kun je het bekijken....
De ervaring met de 850 (en dan vooral te turbo's) is dat boven de 3/4 van de peilstok vullen niet veel nut heeft, want dit is zo weg. Zolang je em tussen 1/2 en 3/4 houd heb je altijd genoeg olie en ook geen overmatig gebruik (of noem het verspilling :P)
Citaat van: eugene op 21-04-2006 00:11:50
Mijn NA ook hoor, boven de 3/4 is zinloos..
Misschien moet ik niet zoveel in de toerenbegrenzer hangen :P
Gr ;D
Eugene
Citaat van: thuur op 21-04-2006 01:33:36
Gr ;D
Staat ook niet dat een NA er geen last van heeft. Maar over het algemeen zitten er rustigere rijders in een NA ;)
Maar je hebt altijd weer van die uitzonderingen ;D
Citaat van: eugene op 21-04-2006 11:29:31
Mijn NA heeft er dus inderdaad geen last van. Zit regelmatig in het rood en een enkele keer in de begrenzer, maar hij staat al 5000 km lang op maximum, zonder dat ik bijgevuld heb...
