Kan 205/55R16 op een 7,5x16 velg?
Gestart door FelixB, 15-08-2006 13:45:02
FelixB
Heb bij www.atu.de mooie velgen gezien die op triton/propus lijken, maar dan in 16"; slechts 110 euro per velg  :P
Lijkt me wel wat omdat ik van 225/45R17 naar 205/55R16 wil overgaan.
Pasda?
855R & C70 T5 cabrio automaat
Eugene
Lijkt me wel. Je hebt 302mm remmen, en daar past 16" overheen (op sommige velgen na) en de ET waarde moet rond de 43 zitten, dan is het goed.
Het beste zou zijn als je ze even onder je auto kon passen.
Citaat van: FelixB op 15-08-2006 13:45:02
Pasda?
de breedte van 205 op een 7,5 inch velgbreedte zou moeten gaan maar het is volgens mij wel de smalste maat die er op zou kunnen.
Ik heb zelf ook een 7,5 inch brede velg met 215 banden en dat ziet er al krap uit. De bandwang staat voor het gevoel iets naar binnen vanaf de velg naar het loopvlak van de band, terwijl je eigenlijk het liefst andersom zou willen zodat de band je velg zou kunnen beschermen bij stoepranden.
Rick.
Hoort toch 205/50r16 op ipv. 205/55r16.
Don't waste your time always searching for those wasted years.
Citaat van: Rick. op 15-08-2006 14:50:41
Het gaat hier over een C70...
Felix, je kan eventueel ook 225/50/16 monteren, dat is een standaardmaat voor de C70, bescherm je je velgen wat meer mee.  :)
FelixB
Bedankt voor de tips.
Inderdaad:
205/45R17 --> 205/50R16
225/45R17 --> 205/55R16
Zie ook: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Ik wil van 225 --> 205 ivm het rijden in de regen en het lijkt me dat een minder brede band wat minder gevoelig is voor balanceren en lijnen.
en een hogere wang voor meer comfort.
Op de site van www.atu.de staat dat deze velg geschikt is voor 205/50R16, dan lijkt me 205/55R16 ook te passen (hoogte maakt toch niets uit, breedte wel  ??? ).
Maar ik begrijp hieruit dat een 7" velg beter geschikt zou zijn (en banden met 'stoeprandbescherming?!)
@Eugene: goed gelezen dat ik nu ook 302-remmen heb ipv standaard 280's...
Eugene
Citaat van: FelixB op 15-08-2006 15:07:19
:P
7j is idd geschikter. Hoogte maakt niks uit.
205 is minder gevoelig vooraquaplanning dan een 225, maaaar... een goeie 225 doet het nog altijd beter dan een slecht merk 205 in de regen ;)
FelixB
Citaat van: Eugene op 15-08-2006 15:30:35
:P
Dus een goede 205 doet het in de regen beter dan een goede 225  :P
Ik vind een 205 toch een beetje smal voor zo een zware C70 cabrio... 't is niet voor niets dat Volvo ze enkel voor de winter aanbeveeld.
En met 225/50/16 heb je veel comfort, een goede wegligging, en zeker geen last van aquaplanning plus het staat beter dan een 205.
Dat zijn mijn ervaringen.
FelixB
Oeppssss, dat was ik vergeten, is wel 1.600 kilo + 70 kilo voor de berijder  :P
Aan de andere kant zit je er meestal maximaal met zijn tweeen in, scheelt dus weer 2 volwassenen, ik zal eens kijken naar het laadvermogen...
Das bij de meeste banden wel in orde hoor, in de winter moet hij daar namelijk ook aan voldoen  ;) (was met mijn winterbanden in 205/55/16 ook 91)
Maar ik had toch de indruk dat ze veel meer moeite hadden dan de 225's.
