speaker aansluitingen
Gestart door DD, 28-05-2006 20:42:00
DD
in mijn s70 heb ik momenteel geluid uit de speakers in het dashboard en de voorste portieren.
Echter als ik de niet standaard radio naar de front fade blijft het geluid ongewijzigd, fade ik naar de rear dan hoor je uit eindelijk niets meer.
Zit er dan standaard voorin een compo set of heeft de vorige eigenaar al deze speakers op de front van de radio aangesloten?
Verder heeft de s70 de mogelijkheid om in de achter portieren een set speakers te monteren en tevens op de hoedenplank zijn er mogelijkheden.
kan er zonder tussenkomst van een versterker beide mogelijkheden voorzien worden van speakers?
Roger B.
de speakers in voorportieren en dashboard behoren alle tot het voor-kanaal van de radio, in het db zitten de hoge-tonen speakers en in de deuren de lage-tonen speakers. als je de fader naar achteren draait gaat het geluid naar de (blijk baar niet aangelsoten) achter luidsprekers.
In de achterportieren kunnen volgens mij ook speakers gemonteerd worden.
DD
mooi de set voor is dus een compo set.
nu nog of ik zonder versterker de achter speakers in de deur EN in de hoedenplank kan aanspreken
Roger B.
ja, mits dit ook een meerwegsysteem is.
AQnders moet je gaan "knutselen" om het goed te doen. Het werkt wel als je twee speakers parallel zet, maar je zet dan een te lage impedantie op je versterkeruitgang (van je radio)
Meestal is in auto's een impedantie van 4 ohm gebruikelijk. Als je (theoretisch) twee 8 ohm speakers parallel zet zal je weer op de 4 ohm uitkomen en zou het in theorie geen probleem moeten zijn.
Ga je twee 4 ohm speakers parallel zetten dat zit je aan 2 ohm impedantie bij gelijk uitgestuurd vermogen zal de versterker het dubbele aan stroom moeten leveren en daaraan op den duur misschien wel overlijden.
DD
daarom wil ik ook graag weten hoe volvo dat normaal oplost. sturen ze de deur speakers aan of die in de hoedenplank maar niet beide? Of hebben ze er fabrieks af al een versterker tussen zitten.
Roger B.
of is het een meerwegsysteem net als in de voordeuren/dashboard
DD
Ik heb eens wat oude post door gespit en volgens mij ben ik er redelijk uit. Wie kan het even bevestigen.
de bedrading voor de speakers in de achterdeur is paralel geschakeld met de speaker bekabeling van de aansluitingen in de hoedenplank. Volvo gebruikt zelf standaard daarvoor 8 ohm speakers. Hierdoor krijg je een totale impedantie van 4 ohm als je ze beide aansluit.
Als je dus de orginele speakers gaat vervangen voor andere zou je een 8 ohm speakers nodig hebben om beide mogelijkheden te kunnen benutten. het plaatsen van 4 ohm speakers levert uiteindelijk een impedantie van 2 ohm op wat voor veel radio's slecht te behappen is.
En als men dan een compo set plaatst zal men nieuwe bekabeling moeten trekken naar 1 van de componenten (speaker of tweeter).
wat een geknutsel allemaal zeg :)
Roger B.
Citaat van: DD op 31-05-2006 20:11:44
eigenlijk klopte het allemaal wel wat je schrijft...
Ik weet niet precies wat men met composet bedoeld, maar als dat alleen betkend dat een fliter het speaker signaal verdeeld in hoge en lage tonen dan zou dat filter ook (mits bereikbaar) in plaats van de vertakking naar deur en hoedenplankspeakers geplaatst kunnen worden misschien
DD
het compo set is eigenlijk niets anders als een scheidings filter. Je binnenkomende signaal van de radio wordt door het "kastje" gescheiden in 2 stromen. De hoge tonen naar de tweeters en de rest van de tonen naar de speaker.
Omdat de bekabeling in de volvo paralel staat komt het ingang signaal van de radio bij de deur en de hoedenplank. Als je in de hoedenplank een tweeter kwijt wil zal je dus vanaf je scheidingskastje van het compo set een nieuwe kabel moeten trekken naar de hoedenplank.
Roger B.
of, daar waar de kabel naar deur en de kabel naar hoedenplank bij elkaar komen deze losmaken van elkaar, de "aanvoer"als ingaand signaal van het scheidingsfilter gebruiken en de twee "uitgaande"signalen ook aansluiten.....
maar dan moet dat knooppunt van die draden wel bereikbaar zitten...
