Linkerbuitenspiegel verstelling defect !
Gestart door Fokke 01.01.005, 22-05-2006 20:22:22
Fokke 01.01.005
Bij het verstellen van mijn linkerbuitenspiegel sprong er wat los tussen de bedieningshendel en de spiegel waardoor de spiegel alleen nog naar boven en beneden kan worden versteld en te veel naar binnen gedraaid staat. Als je het spiegeltje met de hand naar buiten drukt, wordt ie door veerspanning weer vanzelf naar binnen gedraaid.
Blijf er dan ook vanaf hoor ik je denken. Maar ik had net vorige week een bijna-crash veroorzaakt door niet goed over mijn schouder te kijken bij het weven van de A4 west de A9 zuid op. Onder het viaduct ijna een dame met een lichtblauw autotje tussen mijn linkerflank en de vangrail geplet. Echt, dat liep maar net goed af.
Maar nu, wat moet ik loshalen om te kijken wat er aan de hand is. Die spiegel heb ik al 8 jaarin de zelfde stand staan. Eén keer verstellen en dan heb je de poppen aan het dansen.  Het is toch een schande. Zou ik nog garantie hebben?  ;)
Iemand tips hoe e.e.a te repareren?
dank en groeten,
Fokke Hoogterp
AK400-AZ250-R5-343DL-345GL-244DL-244GL-244GLE-854GLT-854GLT+854R+C70c
Roger B.
ik neem aan dat je had bediende spiegels hebt (zijn die er??)
Ik heb electrische, weet niet of dat gelijk is...
Fokke 01.01.005
Ik heb inderdaad alleen rechts een electrisch bedienbare spiegel. De linker is handbediend. Dat was een hele tijd de standaard bij de GLT. Dus met een hendeltje.
Iemand tips? Ik moet morgen weer rijden dus als iemand een idee heeft hoe ik dit kan oplossen zonder er voor naar de dealer te moeten dan graag.
Even openmaken, zowel het spiegelglas eraf trekken (eerst met fohn voorverwarmen indien koud) en van binnen het hendeltje losmaken.
Het systeem zijn 3 staalkabeltjes in stalen flexibelen buisjes. Aan de uiteinden zitten metalen klemmetjes om de kabel in de juiste positie te 'haken'. Je ziet het vanzelf wel. Als je geluk hebt is er slechts 1 kabeltje losgesprongen (bij hendel of spiegel), als je pech hebt is e.e.a. afgebroken. Vooral het plastic rondom de gaatjes wordt poreus en breekbaar door de jaren :-\
Roger B.
electrische spiegel die alleen omhoog gaat, bij omlaag bedienen draait motortje wel maar spiegel gaat niet mee, als je daarna omhoog bedient duurt het even voordat het glas weer meebeweegt....
enig idee hoe dat op te lossen is?
spiegelglas, hoe zit dat ongeveer vastgeklikt (zodat ik met het juiste beleid kan trekken aan dat fragiele spul)
VolvoSpecialist
@ Roger B, het is een handbediende !!   ;D ;D
Meten is weten........ als je weet wat je meet.
Roger, om op jouw vraag antwoord te geven:
De spiegel is aan de achterzijde voorzien van heeeeele fijne clips ;D Je moet de spiegel naar voren trekken, ik gebruik een grote platte schroevendraaier die ik onder het glas zet en met beleid een breekbeweging maak om het glas naar voren te krijgen.
Van de elektrisch bediende uitvoering willen nog wel eens de kogeltjes breken aan het einde van de getande geleiderails.
Roger B.
thnx, zal het binnenkort eens gaan bekijken (samen met al die andere kleine dingetjes die nog moeten......
razz
Citaat van: thuur op 22-05-2006 20:54:10
Een van die staalkabeltjes van mijn rechterspiegel is geknapt (voor verstellen naar onderen), t andere uiteinde zit in dat flexibuisje dus niet tevoorschijn te halen, zoieso is t niet te lappen met tape ofzo want daarvoor zijn die kabeltjes te dun.   Volgens jou heb ik dus geluk gehad  :eusa_dance: maarreh enig idee hoe ik dit kabeltje repareer/vervang dan ? moet ik naar de volvo specialist mee of is t goed zelf te doen ?
Geknapt? Is ie niet losgeschoten en naar achter verdwenen? Haal het mechanisme even los, dan kun je beter kijken.
razz
Citaat van: thuur op 06-06-2008 23:16:59
nope, het kabeltje is echt stuk/geknapt, dus moet zoieso vervangen worden. De vraag is of deze los te verkrijgen is? voor vervanging zal ik volgens mij t hele deurpaneel los moeten halen en dat is mij te riskant, morgen ff de specialist bellen wat zo'n grap moet kosten.
ps: de antenne is ook laatst stuk gegaan , krom getrokken in de wasstraat heb ik t vermoeden  :eusa_wall:, bij t rechtzetten brak het af. Zijn deze specifiek voor volvo (850) of voldoet elk merk/systeem ?
Citaat van: razz op 08-06-2008 23:12:18
Volgens mij heb ik nog zo'n setje liggen met 3 van die kabeltjes, zal eens zoeken.
Volgens mij hoeft het deurpaneel er niet helemaal af. Maar dan nog: dat kun je best zelf.
Citeer
Zoek eens op Hirschmann, op de laatste pagina staan een aantal topics hier over.
razz
#12
Vandaag eindelijk wat geschikt gereedschap gevonden dus meteen de buitenspiegel losgepeuterd, kwam t ene na t andere obstakel tegen (moest toch t hele deurpaneel loshalen om de kabel v.d spiegelverwarming los te krijgen)  maar toch erg leuk om zelf te doen  8) maar nu kan ik even niet verder  :eusa_wall:  Heb dus de linkerspiegel+omhulsel los met als doel t handmatige "spiegelverstelmechanisme" te vervangen.  (met kudos voor Thuur die bereid was er een v.d hand te doen  :eusa_clap:  :-*) . Echter hoe krijg ik dat omhulsel (of misschien de spiegel?) los zodat ik bij t verstelmechanisme achter de spiegel kan komen ?? Geprobeerd met een schroevedraaier tussen die naden te wrikken maar krijg hierdoor alleen butsjes in maar niet los  :-\  even wat pics voor de beeldvorming
t grijze gedeelte los krijgen van t groene lukt niet
wat roestplekjes aan de binnekant , hoe kan ik dit herstellen cq verminderen ?
Dit is t verstelpookje waaraan zoals je ziet een kabeltje ontbreekt , is nl geknapt
haasje
om die twee delen van elkaar te krijgen moet je eerst spiegelglas losmaken.
Achter het glas zitten 4 schroeven, hiermee komt het grijze deel los.
de achterkant (het groene deel) zit erop geklikt., de haakjes kun je losmaken als het grijze deel eraf is.
razz
#14
Citaat van: haasje op 20-07-2008 00:01:49
ok ik ben nu al een uur bezig de spiegel 'met beleid' los te wrikken maar heb tot nu toe niet t idee dat ik t los krijg zonder iets stuk te maken. Wat ik kan zien is dat de spiegel met zwarte clipjes vast zit op zo'n wit rond plastic ding ... en dit laatste scharniert tegen onderkant waar volgens mij t verwarmingselement ofzo ligt... en dit scharnierpunt zit stevig vast. Dus moet ik nou een voor een die clipjes lospeuteren of moet t witte plastic mee ?
