mmmh het word erg (het levensverhaal van de FH-Hl-)
Gestart door EdenAli, 25-05-2006 08:38:29
dielie850
Vandaag ook gedaan en hier ook aan de bovenkant lek :eusa_wall:
Citaat van: EdenAli op 16-04-2016 17:40:50
Das heel mooi maar Maandag moet ie weer rijden ivm mijn werk dus ga er in Almeleauw maar eentje scoren.
Ga dan wel voor een Hella / Behr, doe jezelf die lol...  Anders sta je 'm binnen anderhalf jaar weer te vervangen....
EdenAli
En via Mike van houten een heule goede gebruikte gescoord!!
Bracht 'm net langs.(Hella /Behr)
Klasse hoor mooi dat het zo kan.
Hebben we vandaag weer wat te doen.
Mijn voorkeur zou een nieuwe zijn, maar als je morgen de wagen nodig hebt, wordt dat lastig.
Je hebt dan ook geen nieuwe O-ringen, neem ik aan?
EdenAli
Nee even langs de Gamma gereden en daar een paar O ringen opgehaald.
Past het is het mooi Past het niet heb ik weer schuurvulling.
Lijken hetzelfde te zijn.
Fingers crossed.
EdenAli
Toch iets te dun ronding is hetzelfde.
Morgen maar naar de dealer was mooi geweest als het paste maar ik durfde het niet aan.
NinaPaul
nummer 3545586 2x nodig zonder korting ongeveer € 3,20 de stuk.
Nummer 41
(Vorige week ook van de GLT gedaan, originele zat er nog in, 24 jaar en een beetje lijkt me lang zat)
-Gottfried Leibniz
EdenAli
Thnx Nina morgen maar halen.
O ringen vn de waterkraan passen net niet :eusa_shifty:
EdenAli
En gister olie wissel gedaan.
Eerst een halve liter ATF olie erbij gedaan en een 20 minuten stationair laten lopen.
Daarna olie afgelaten en een dik uur laten uitlekken.
Nieuw filter,rubber ring olie dop en een koperen ring voor de aftapplug
Tikken met koude motor is nu over.
Gelijk maar de afdekplaten onder de auto maar weer gemonteerd.
Staat toch netter zo.
Km stand 400.400.
Citaat van: EdenAli op 01-05-2016 08:31:06
.... en een koperen ring voor de aftapplug
Nooit doen !  Altijd een alu ring van 18mm gebruiken.
EdenAli
Citaat van: Dirk342 op 01-05-2016 08:58:28
Aluminium ring zit er ook tussen.
Meende dat het koper was met een soort van verflaagje.
Ring is gewoon bij de dealer gehaald dus dat zit wel goed lijkt me.
Maar waarom eigenlijk geen koperen ring?
Zit er volgens mij bij veel auto's wel tussen.
Geen koper ivm de reactie van het materiaal op een stalen plug en alu carter.  Bij een alu carter altijd een alu ring gebruiken.  Stalen carter hebben idd vaak die koperen ring er tussen.
EdenAli
EdenAli
5 mei... Mijn zoon heeft scouting kamp en gaat met de fiets van Almelo naar Nijverdal.
Moet er om half 10 zijn en dan vertrekken ze.
De bagage gaan de ouders zelf met de auto richting Nijverdal brengen.
Goed ik sta op een festival in Zwolle (Dance4liberation) bier te brengen en moet er voor 12 uur zijn ivm dat het dan open gaat.
Kleine rekensom dat ik dat dus gemakkelijk kan gaan redden en mijn meiske gaat ook mee.
10 uur  staat we al bij de blokhut in Nijverdal en nog niemand aanwezig.
Geen nood even wachten kan wel ff radiootje aan en het word later en later
Als er om kwart over 10 nog niemand is word ik een beetje gestressed omdat ik toch echt om kwart voor 11 in Lochem wil staan.
Wil de auto starten en .. Niks nada  accu leeg. >:(
Kan er ook  nog wel even bij.
Half 11 komt er eindelijk iemand en die heeft toevallig startkabels in haar 740 liggen overgestart en met een redelijke noodgang naar mijn werk.
12:05 sta ik stil in Zwolle.
Vandaag maar een andere accu monteren dacht ik zo.
EdenAli
#1064
Het is nu een bijna week geleden dat ik mijn kameraad Jerry weg heb moeten brengen.
4 juni ging ik met het kleine brommertje naar mijn werk want het was zeterdag en en had maar 1 klantje te lossen.
Onderweg rij ik langs Stegeman in Excel (autosloop en zie in een flits nog een Volvo staan.
Ff gedraaid en terwijl ik de V70 aan het bekijken ben gaat de telefoon.
Tis de broer van mijn kameraad en die belt met de mededeling dat Jerry vanochtend vredig is in geslapen.
Heb even in een roes geleefd want ik had het zo bedacht dat als ik klaar was met mijn werk even langs Holten wilde rijden om een bakkie te doen.
45 jaar oud en weg...
Was woensdag nog getrouwd donderdag verjaardag van zijn vrouw gevierd en vrijdagavond samen een douche gedaan.
Zaterdagochtend kwam de arts om hem het tijdelijke voor het eeuwige te verruilen.
Jerry had neuskanker en na 7 weken bestraling zou het klaar zijn.
Echter neusschotten aan elkaar gebrand ,1 kant doof en een bocht in zijn keel.
Toen waren er uitzaaiingen in de beide longen en was het niet meer te genezen.
Hij was er klaar voor ik niet..
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5weL23qbNAhUKJsAKHUCTBQEQtwIIHjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg9KrHagwXfc&usg=AFQjCNHOeBHsYyf3D638zFJKEHDKu2-WkA&sig2=KjgPW8eKUMUpBEuKifj7Aw&bvm=bv.124272578,d.ZGg
