mmmh het word erg (het levensverhaal van de FH-Hl-)
Gestart door EdenAli, 25-05-2006 08:38:29
EdenAli
Giateravond was het weer raak tussen Socks en Toro.
Hond rende gillend de slaapkamer in terwijl Socks aan zijn haren hing.
Ik de kat gepakt en wou 'm naar buiten werken, echter hij had een ander idee en deed hap in mijn hand. :evil:
gevolg hand een beetje onstoken en ik heb nu antibiotica tabletten >:(
Citaat van: EdenAli op 14-02-2012 19:51:00
...Ik de kat gepakt en wou 'm naar buiten werken, echter hij had een ander idee en deed hap in mijn hand. :evil:
Hier vorige week hetzelfde verhaal; Sasha pakte me eventjes goed vast nadat ik haar verbaal strafte (doet ze nooit meer, weet ik zeker) en ben ook aan de antibiotica voor een dikke week.  Wel meteen even een tetanusinjectie erbij gehaald.  Kan nu geen enkel risico lopen met ontstekingen, etc.
EdenAli
Ik weet het Dirk maar....
Ik heb werkelijk een panische angst voor naalden.
Ofwel ik flip compleet als ik zo'n ding zie.
Andere kant opkijken dan Ed ;D  Zou het toch even doen zekerheidshalve.  Die tetanusinjecties zijn er niet voor niets natuurlijk.  Dat wil je niet hebben en de huisarts kan ze zo zetten, voel je niets van.
Citaat van: EdenAli op 14-02-2012 21:43:59
Ik kom mensen tegen in de ambu met joekels van tatoeage's die bang zijn voor een
infuusnaald.... Dan ben ik m ff kwijt.
Citaat van: Hans Duiven op 14-02-2012 22:34:19
zou dat van de naald komen of van de persoon die hem in moet brengen :eusa_shifty:
Citaat van: Jack v op 14-02-2012 22:37:08
EdenAli
Gmbllll Kijk ik vanavond op de oprit
Liggen er allemaal olievlekken en het komt van mijn volvo >:( >:(
Bij het blok niets te zien alleen zie ik wel een kleine lekkage onderaan de afdekplaat.
Olie maar bijgevuld met 10w 40 ikzelf heb altijd 5w 40 maar het moet morgen maar even. :eusa_shifty:
Ik moet toch naar mijn werk.
Morgenavond maar even kijken waar het vandaan komt.
Iemand een idee ???
Edit.de bodemplaat zit ook onder de olie :(
grijzev70tdi
Bodemplaat er onder weg halen en alles goed schoonmaken en kijken waar het lekt
EdenAli
De foto's
ik vermoed dat hij lekt tussen de bak en het blok
Er zit daar een rechthoekig gaatje waar het lekt.
Ik heb geen carterdruk dus het vermoeden van een verstopte carterventilatie laat ik maar even.
Als het de beruchte krukaskeering is is het dan te doen voor mij als lichte leek om het te vervangen of heb ik er echt een brug bij nodig?
Nou, die roest voorlopig niet meer :P
Je aanname over de carterventilatie is misschien een beetje verkeerde zuinigheid. Persoonlijk zou ik het liever zeker weten en het controleren, dan het risico lopen dat de nieuwe keerring er ook weer uit loopt.
Wat is dat dan Ed......... heb je 'm voor het gemak maar op het dak gelegd  ;D.
Een brug is zeker aan te raden voor deze klus  :D
Gewoon eerlijk, die keerring is als leek niet te vervangen omdat de hele bak er achteruit moet.  Als je dit nog nooit hebt gedaan en zeker bij een automaat niet, moet je er af blijven in mijn opinie.  Toch zou ik je carterventilatie eerst vervangen voordat ik verder zou gaan met die keerring.
EdenAli
Dat word dus zoeken op het forum topic carterventilatie vervangen en er geen meter meer mee rijden.
Nemen we de Pride van mijn meisje wel mee
benvolvo20
ik wil je best komen helpen, heb het al een paar keer gedaan.
