Geen geluid uit pioneer deh-2800mp...
Gestart door Lempke, 04-09-2006 21:12:26
de iso stekker is de overgang van je Pioneerstekker naar de Volvostekker ;)
als die niet overeenkomt (zoals bijv. bij mij)
krijg je of kutgeluid of geen.
Jeroentjuh
Je moet altijd de stekker gebruiken die bij een pioneer zit en hierin zitten gewoon iso aansluitingen.....
Ook geen telefoonmute van de radio die verkeerd is aangesloten?
Kijk anders ff je iso stekkers na......
A-BLOK
A1 = telefoon mute/toerental pulse
A2 = afstandsbediening/massa
A3 = afstandsbediening
A4 = oranje (geel), permanente 12V in
A5 = blauw, geschakelde 12V uitgang
A6 = geel/zwart, verlichting aan/uit-toets
A7 = rood, geschakelde 12 V in
A8 = zwart (bruin), massa
B-BLOK
B1 = blauw, + rechts achter
B2 = blauw/zwart, - rechts achter
B3 = grijs, + rechts voor
B4 = grijs/zwart, - rechts voor
B5 = groen, + links voor
B6 = groen/zwart, - links voor
B7 = bruin, + links achter
B8 = bruin/zwart, - links achter
Jeroentjuh
Lempke
Hoi allemaal,
bedankt voor deze reacties tot dusver. k'Ben net thuis, en tussen het eten door zit ik ff te mailen.
Mijn lieve vrouw is voor mij terug naar de winkel gegaan; daar hebben ze de radio aangesloten, en jahoor, direct muziek.   ???
De radio moet ingebouwd worden in een vrachtauto (geen Volvo), en volgende week wil ik het zeker kunnen gebruiken aangezien ik dan meerijd in de "Truckrun-Valkenswaard", en de gehandicapte medemens ook recht heeft op muziek: bijv. Henk Wijngaard!!   ;D  ::)
Ik zal de iso-stekkers van de oude Philips gaan checken (ligt al in de container) en vergelijken met de nieuwe Pioneer.
Houdoe,
Anton.
Eerst 850 GLT 2.5i silversand-metallic 1992,
daarna S70 T-5 sportsline nauticblue-metallic 1997.
Nu S40 1.8 Momentum 2006.
Lempke
Citaat van: Jeroentjuh op 04-09-2006 22:28:36
A-BLOK
B-BLOK
Komt ie, Jeroen!
Oude Philips:              Nieuwe Pioneer:
A1-niks                       A1-niks
A2-niks                       A2-niks
A3-niks                       A3-niks
A4-geel/rood              A4-geel
A5-blauw                    A5-blauw/wit
A6-oranje                   A6-niks
A7-rood(+zekering)    A7-rood
A8-bruin                     A8-zwart
Kun je hier iets mee???????
Nee, blok B moeten we hebben.....
Gr ;D
Jeroentjuh
Lempke
Citaat van: thuur op 05-09-2006 20:35:56
Gr ;D
Komt ie, Thuur.
Oude Philips                 Nieuwe Pioneer
B1-blauw                      B1-paars
B2-blauw/zwart            B2-paars/zwart
B3-grijs                         B3-grijs
B4-grijs/zwart               B4-grijs/zwart
B5-groen                       B5-wit
B6-groen/zwart             B6-wit/zwart
B7-wit                            B7-groen
B8-wit/zwart                  B8-groen/zwart
Kun je hiermee uit de voeten???
Thanx.
                  :D
Anton.
Is ook goed.... 8)
Zal wel in de verloopkabels zitten...
Lempke
Mijn excuses aan iedereen die zeer behulpzaam is geweest.
De permanente stroom waar 12V op zou behoren te staan, is voorzien van 24V!!!??    :-[    :-[
Op de vrachtauto zit een omvormer die 24V zou moeten delen, maar dat ding zit zowiezo na het contact geschakeld. De eerste eigenaar van de truck heeft zitten kloten, klooien en fucken met de bedrading, zodat ik nu met de gebakken peren achterblijf.
Een electricien van de DAF-fabriek gaat nu het 1 en ander voor mij uitzoeken, aangezien ik wel een lekkere sound door de speakers kan laten schallen maar nog geen beroep op het geheugen kan doen.
;)    ;D    :o    ::)
Houdoe,
Anton.
Ach...... als straks het probleem maar opgelost is en jij kunt genieten van de muziek is 't toch goed!!  ;D ;D
