airco/verdamper problemen opgelost vanaf....?
Gestart door V70Twins, 16-04-2004 15:54:35
V70Twins
Gezien de vele berichten over de verdamper problemen raadde ik een vriend die zijn 99-er V70 Tdi bij de deler in onderhoud heeft in verband met de garantie zijn airco goed te laten controleren bij de onderhoudsbeurt. Bij afhalen van de auto meldde de dealer hem dat problemen met de verdamper inderdaad voorkwamen bij de 850 en eerste V70's, maar dat dat bij zijn type niet meer het geval was.
Mijn V70 is een jaar ouder, dus ik die dealer gebeld om te horen wat er nou veranderd is aan die verdampers, en vanaf welk modeljaar dat het geval is. Deze vragen wist hij echter niet te beantwoorden.
Wat nu te denken van dit verhaal? Wordt hier nu iemand met een mooi verhaal naar huis gestuurd of is er inderdaad een wijziging doorgevoerd? En vanaf wanneer dan wel?
Wie weet meer?
denkweb
ken daar geen wijziging op... nog sterker: in het bestelboekie zijn ze gelijk qua type!
b0nkolok
Citaat van: V70Twins op 16-04-2004 15:54:35
Wie weet meer?
Vrees dat de dealer niet helemaaaal op de hoogte is. Kan simpel worden nagekeken hoor. Ze zijn in die periode allemaal hetzelfde.
Volgens mij gaan ze nog evensnel kapot...  :-X
Roger B.
allereerst GEEN IDEE
MAAR, dat de bestelnummers voor een nieuwe verdamper voor de 850 en alle jaren x70 gelijk zijn wil niet zeggen dat er geen wijziging is geweest.
De vebeterde verdamper kan verder perfect passen in de plaats van het oude type waardoor bij vervanging van een oud type DUS gewoon de nieuwe besteld dient te worden en daarmee het terugkeren van het probleem voorkomen zou worden.
Eenvoudigweg stellen dat alle modellen het zelfde bestelnummer hebben is dus geen bewijs dat er geen wijziging geweest is.
Bij de V70 2.5D van april '99 van pa sneuvelde de verdamper ook al na 3 jaar en 200.000 km ofzo, dus om nou te zeggen dat ze veel beter zijn...  ::)
rolvio
Dat de verdampers van brakke kwaliteit zijn kun je niets aan doen. Het is in dit geval ook zeker niet zo dat origineel beter is. Overigens vind ik de term origineel verwarrend, dat impliceert dat het beter zou zijn. Het is gewoon een merk en het ene merk is beter, past beter dan het andere. Wat wel heel belangrijk is, is onderhoud aan je systeem en er zorgvuldig mee omgaan. Zorg dat je je airco niet alleen  gebruikt bij hitte, zet hem 5 min. voor einde rit uit, zodat condens kan verdampen. Verder is het zo dat verdampers bij V70 wat makkelijker (sneller) in te bouwen zijn.
Mijn airco boer heeft vorig jaar zo'n 40 verdampers vervangen bij V70....
rolfio
BartRas
Zijn pas in het nieuwe model V70 beter. Als je hem vervangt zet er dan een Hella in. Goedkoper en belangrijker, deze gaan wel lang mee! :)
there is no substitute for PK's
rolvio
Citaat van: BartRas op 12-06-2006 10:51:29
Klopt, heb ik ook mijn 850 gekregen voor € 120,-
8) Rolfio
