Klapsleutel overzet-set - werkt dit (sleutel klapt in)
Gestart door FelixB, 19-07-2006 17:17:49
AntonioMontana
Hmm ja dat ga ik maar s doen, een mailtje sturen naar de verkoper. Alleen ik vermoed dat ik het zelf veroorzaakt heb doordat ik bij een plusschakeling de jumper op het kastje op 4,5seconden heb gezet ipv op 0,5 seconden, en dat mag schijnbaar niet, foutje ;)
Zag net op ebay al een fraaie klapsleutelset inclusief sirenetje, maakt ie geluid bij t open en dicht doen (Mocht dat me storen trek ik dat stekkertje er wel weer uit als ik de boel aan de praat krijg), 35euro inclusief verzenden.
AntonioMontana
Nieuwe set ingebouwd en alles werkt top! Inclusief knipperlichtjes en geluid bij openen en dichtdoen.
Heb alles achter het hadschoenenkastje geinstalleerd, waar de standaard volvo remote add-on ook vastgelikt kan worden.  Heb de +12V en aarde (rood en zwart) van de kleine groene 5polige stekker, bedoelt voor volvo add-on afstandsbediening, gepakt. Ook de gele en geel-zwarte draad uit de universele set bij deze zelfde 12+V draad aangesloten. Plus geschakeld dus.
Uit de bundel draden die uit de deur komt, kan je achter t handschoenenkastje zien, heb je de gele en geel bruine draad nodig die het open-en-dicht signaal doorgeven. Deze moeten doormidden geknipt worden. Volgens onderstaand schema heb ik de blauwe en bruine aangesloten en de grijze en groene.
De meegeleverde sirene voor de geluidjes aangesloten volgens schema op de roze draad van t kastje. De 2 knipperlichten signaaldraadjes uit t kastje zijn aangesloten op de groene en groen-blauwe(?) draadjes die in t alarmlichtschakelaar zitten. Dit alarmlichtschakelaar heb ik eruit gewipt achterlangs vanaf t handschoenenkastje de draden doorgetrokken naar de schakelaar en daar de boel met elkaar verbonden.
Werkt super! Sirene ligt achter het handschoenenkastje verborgen dus het geluid dat geproduceerd wordt bij openen en sluiten is erg gedempt, precies goed :)
S40 automaatje
Voor mijn aanschaf van een S40 automaatje '97 met maar 100.000 echte km's was ik wel gewend aan wat luxe, echter dit beestje had geen afstandbediening bij de centrale deurvergrendeling. Toevallig had een kameraad van me nog een setje liggen met klapsleutels....das mooi, echter het inbouwen hiervan was geen probleem, maar de sleutels wel. De bijgeleverde "blanco" sleutels zouden nooit passen. De sleutelspecialist kon dit oplossen, mooi dus, kostte wel 30 euri, maar ja je moet er wat voor over hebben om het zo compact mogelijk te houden. Vervolgens naar huis , past perfect, maar niet starten he...pfffff neee he, zal er dus echt een chipje inzitten in die massief ogende sleutel......na het lezen van dit forum met de bijbehorende foto's was ik overtuigd, ja dussssss............, dus maar aan de sloop begonnen van mijn sleutel. Ik had Koenta Kinte gemaild en gevraagd hoe dat zat met die chip, moest ik deze nog solderen of moest ie kontakt maken met de sleutel geeeeeeen idee. Dan maar testen chipje ergens bij de klapsleutel ingevrot met dubbelzijdige tape ....en verrek hij deed het, maar het lampje van de IMMOBILIZER (het autootje met het kruis erdoor) bleef branden. Hmmmm ff het VOLVO boekje erbij genomen en gelezen. Het kan dus zijn dat deze stoort met de aftandbediening, de infrarood die in de klapsleutel zit, de chip had ik erbij inzitten dus dat zal de verklaring dan ook wel zijn. Het boekje zegt ook dat het kan "storen als er b.v een afstandbediening dicht in de buurt zit van de chip en dat zit ie dus ook. Het storen beperkt zich alleen tot het branden van het lampje op het dashboard dus mochten er mensen zijn die nog suggesties hebben.....zoniet blijft ie maar lekker branden........groeten ( en bedankt Koenta Kinte)
davotje
Eerst en vooral mijn excuses voor het ophalen van dit topic...
Ik ben al langer lid van het volvo40forum en speel met het idee een afstandsbediening in te bouwen... (heb me even snel lid gemaakt toen ik dit topic zag)
Nu zie ik dat er hier iemand post die het in z'n s40 gedaan heeft... dit is ook een phase 1 dus ik zou graag een beschrijving hebben (of aansluitschema doet ook al veel...)
Of je komt lekker op www.volvo40forum.nl en legt het daar eventjes uit, velen zullen je graag zien komen!
Grts
Bavo
jwstoop
Met dank aan dit topic heb ik vandaag ook een set geïnstalleerd achter het dashboardkastje. Iedereen bedankt voor de heldere uitleg!
Nu verder met nieuwe luidsprekers :-)
hertogjan6
ik kan het topic van de nieuwe klapsleutels niet meer terug vinden maar ze zijn er een iedergeval al wel zie MP link
http://link.marktplaats.nl/705578496
http://link.marktplaats.nl/705578220
bekijk hun meerdere advertenties voor meerder delen ;)
