zenuwachtige cruise control???
Gestart door petertje, 19-03-2005 18:03:53
petertje
hallo allen.
ik heb een klein een probleempje met me cruise control, namelijk hij is een beetje zenuwachtig, hij geeft telkens een beetje gas bij en dan weer wat minder en dan weer wat er bij en  :-\ ??? :-\ ???..............nouja enz... enz... enz... dus.
niet heel erg heftig of zo, maar je kan het op de verbruik meter (en bij lage snelheden (50 60mk/u) op de turbo druk meter) toch merken.
er van uitgaande dat dit toch niet zo hoort, graag een nuchtere mening hier over van een kenner, die hier toch in grote getalen aanwezig zijn......................toch?????????
M.V.G. peter.
s©ub@
Let me guess...
een gechipte automaat? of zit ik er nu heel ver naast?
je hebt noet perongeluk aan het wastegate armpje gedraaid?  dat verergert dat effect namelijk behoorlijk...
geef ff wat meer specs van de auto; het kan veel schelen...
petertje
Ja, wel een automaat maar (nog???) niet gechipt.
je zat er dus niet zo heel erg veel naast.
nou het gaat dus om een T5 AT sedan uit '95 met 270 DKM.
die cruise control heb ik een paarweken geleden gebruikt gekocht bij marans en zelf er op gezet, lekker zaterdag klusje en met wat info van het forum er bij geen probleem, en alles werkte ook in 1keer prima behalve dit dan.
nou had ik er gister een dichte aanhanger achter,een bekoorlijke windvanger van 1200 kilo, en toen ik die met 100km/u op de cruise control had werd het eigenlijk aleen maar erger en schakelde hij af en toe zelfs terug.
maar als je gewoon netjes 120 130 rijd (zonder kar dan he!) merk je er eigenlijk bijna niks van.
ik maak me er dan ook niet zo heel erg druk om maar ja als dit te verhelpen is is dat natuurlijk het mooiste..............
Hen3
Ik had twee dagen geleden ineens iets soortgelijks.... ik zet de cruise control op, hij geeft een dot gas (terwijl hij de actuele snelheid gewoon moest vasthouden), neemt gas terug, dot gas en stopt er mee (de cruise control dan....) Het leek erop dat hij in een foutmodus ging, want ik kon hem vanaf dat moment niet meer inschakelen.
Auto uitgezet en weer gestart, zelfde effect.
Dus ik denk.... CC kapot, maar eens zien of ik de ODB kan uitlezen..... doet 'ie het de volgende morgen gewoon weer goed!!
Citaat van: Hen3 op 23-03-2005 02:26:40
Lijkt me een tijdelijke fout. Kijk eens goed naar de vacuumleidingen en schakelaars (o.a. bij je pedalen). Anders even zoeken op het forum, is al vaker langs gekomen waar de bekende zwakke plekken zitten van de CC ;)
petertje
Nou bij mij gaat het dus niet zo abrubt hoor maar hij schommeld aleen een heel klein beetje met het gaspendaal, en hij blijft het verder gewoon doen.
zal de vacuumleidingen wel ff nakijken en als dat niet helpt................. nou ja dan is het maar niet anders.
heeft iemand trouwens nog tips over hoe je die aansluitingen goed lucht dicht kan krijgen????????? ::)
mijn dank is weer groot!!!! ;)
Een beetje schommelen is normaal. Het is tenslotte een mechanisch systeem.
Als ie niet naar behoren werkt met een windvanger van 1200 kilo..... tja, dan zit je buiten de grenswaarden van het systeem als je het mij vraagt... Ik geloof niet dat de ontwerper met zoiets rekening heeft gehouden ;)
Luchtdicht zijn ze in principe van zichzelf al. Wat ik altijd doe om haarscheurtjes dicht te krijgen is een even met een vinger vet of olie langs de aansluiting rondom te wrijven alvorens de slang te monteren. Als ze echt niet meer luchtdicht zijn moet je het horen sissen (oor er bij houden).
Suc6!
S. Brouwer
Om nog maar ff een oud topic omhoog te schoppen:
Ik zit met hetzelfde probleem, als ik de cc inschakel op bijv 70km, dan wisselt de snelheid (volgens gps) constant tussen 68 en 72. erg
dit is nogal vervelend tijdens het rijden omdat de auto om de 10 sec weer optrekt.
Ik heb de aansluitingen op de vacuum leidingen eerst afgesmeerd met vet, en heb dat nu vervangen door silicone kit, maar nog geen resultaat.
Is er een punt in het systeem waar deze nog meer kan lekken??
of moet ik de auto op blokken zetten en de cruise control inschakelen en dan maar luisteren/zoeken. Of is dit niet aan te raden?
