Help: Lambda sonde lamje brand na sleutelen, 1-2-1
Gestart door HJ850, 28-08-2006 23:06:57
eric74
Citaat van: VolvoSpecialist op 30-08-2006 22:05:44
@hj850, even de procedure van ludo met enkele aanvullingen
Als je een 850 <MY1996 hebt kun je dat zelf resetten btw
1. Contact aan, Stekkertje in A2 kort op de knop drukken.
2. Er verschijn nu een foutcode (bijv. 1-2-1).
3. Druk nogmaals kort op de knop, er verschijn nu een andere code óf weer dezelfde code.
4. Indien er een 2e code verscheen de procedure herhalen tot de eerste code 2x geweest is.
5. Als de eerste (of enige) code 2x voorbij is gekomen druk dan de knop 6 seconden in EN LAAT DE KNOP DAN LOS
6. Wacht tot het lampje gaat branden en als het lampje brandt, druk dan nogmaals 6 seconden op de knop EN LAAT DE KNOP DAN LOS
6.1 DRUK NOG EEN KEER KORT OP DE KNOP, ALS DE CODE 1-1-1 VERSCHIJNT IS DE CODE GEWIST
7. Contact uit
8. Contact aan
9. Nu zou na een korte druk op de knop alleen code 1-1-1 moeten verschijnen.
ALS DAN DE CODE 1-2-1VERSCHIJNT IS DE STORING PERMANENT AANWEZIG.   ;D ;D
mijne is van 1997 en kan zelf dit resetten niet uitvoeren, vrees ik dan? of toch?
heb juist accu losgehad, maar niet weggegaan
