Wil de enige echte 850 rijder opstaan ....
Gestart door Ilas, 31-01-2003 23:06:26
Raf
#15
ja, en van mijn vader zal het niet komen want die loopt gewoon onder mijn arm onderdoor ;D
Raf
De gustibus non disputandum est!
Reitse
#16
Raf, met je 1,94 zeg je dat je lang bent, maar niet waar je lengte zit. Sommige mensen hebben lange benen (ondergetypende) en sommige mensen hebben een lange romp. Als je lange benen hebt zijn de standaard Volvostoelen wel wat aan de korte kant. Met het achter wat lager zetten van de stoel los het wel iets op, echter bleken m'n ingewanden dat geen super-idee te vinden. Na alles bij elkaar een uur prutsen, voelen, stukje rijden bijstellen etc. heb ik eindelijk een redelijke positie te pakken, maar optimaal is het toch niet.
Raf
#17
CiteerRaf, met je 1,94 zeg je dat je lang bent, maar niet waar je lengte zit. Sommige mensen hebben lange benen (ondergetypende) en sommige mensen hebben een lange romp. Als je lange benen hebt zijn de standaard Volvostoelen wel wat aan de korte kant. Met het achter wat lager zetten van de stoel los het wel iets op, echter bleken m'n ingewanden dat geen super-idee te vinden. Na alles bij elkaar een uur prutsen, voelen, stukje rijden bijstellen etc. heb ik eindelijk een redelijke positie te pakken, maar optimaal is het toch niet.
ik vind mezelf zeker niet groot, ik heb in mijn familie nog wel enkele grotere mensen. tot 2m04.
ik heb helemaal geen zicht op waar mijn lengte zit.
als ik zo je uitleg hoor dan zal het wel in mijn bovenlijf zitten want ik zit heel goed in mijn 850! :D
Raf
