airco lamp knippert
Gestart door hpetak, 11-09-2006 20:05:29
face.flava
Citaat van: VolvoSpecialist op 12-09-2006 01:20:45
Citaat van: hpetak op 11-09-2006 20:05:29
volvofreaks ;D,
volgende probleem.Volvo v70R 1997 met bij het opstarten 2 knipperende lichten. het off lampje knippert tegelijk met het airc interne circulatielampje.
na een tijdje brand alleen de off lamp.Bij stand airco aut.
vanuit stand aut airco naar handmatig bower hoor je deze heel even en dan stilte.Klinkt errug miezerig de blower
Iemand een ide?
Het zal (zoals meestal) de kachelmotor wel weer zijn die te zwaar draait. :(
Meestal helpt alleen een andere kachelmotor. ;D ;D
Ja,..... kan je wel zeggen ik zou voordat je de kachelmotor vervangt eerst op foutcode's uitlezen!
BasV70
Bij mij gingen alle knipperende lampen uit na het vervangen van de interieursensor. Schoonmaken hielp namelijk niet meer bij mij. Lijkt mij een iets eenvoudiger en wellicht goedkoper oplossing dan het vervangen van de kachelmotor.
ed
Inderdaad bij mij ook het geval. Een aantal keer de sensor schoongemaakt en gecontroleerd. Toen maar naar de dealer gebracht voordat ik iets vervang wat niet stuk is. Hebben ze een kachelklep vervangen. Bleek dat (natuurlijk) niet de oplossing te zijn. Sensor vervangen en probleem opgelost. Het domme was dat er voor beide storingen een code was opgeslagen. Sensor vervangen is 5 min werk, kachelklep heel wat meer (en moest nog besteld worden ook). Heb geweigerd de klep te betalen overigens.
face.flava
Ik zou altijd met het meest simpele/goedkoopste beginnen. Uitlezen, sensor reinigen. Als je in de buurt van Arnhem woont of zin hebt om hier heen te komen wil ik de auto altijd gratis uitlezen,.... stelt niks voor en kan geen kwaad.
Ik had problemen met mijn kofferbak en tankklep, de dealer had bij mij toen de schakelaar van de kofferbak/tankklep vervangen, " ja tis meestal dat" Dus niet! Blijkt dat het dat niet was maar een relais >:( het heeft me wel bijna 80 euro gekost. Dus de dealer weet ook niet altijd alles.
hpetak
Ben vandaag vrije dag naar volvo geweest.laten uitlezen bleek weinig aan de hand
ze hebben het handschoenenkastje eruit gehaald.daarachter zat een soort blower die eruit gehaald en gereinigd.Nu weer lekkere koude lucht ;D
