Airco links en rechts op koudste stand verschillend van temperatuur
Gestart door Pjot, 12-09-2006 16:35:10
HanV70
Aan de linkerkant en de rechterkant van het kachelhuis zit een temperatuurklepmotor.
Het kachelhuis zit achter het dashboard. Links te bereiken via de klep onder het stuur, 1 schroef, daarnaa paneel naar je toe trekken.
Voor de rechterkant moet eerst het dashboardkastje uitgebouwd worden, waardoor je de schroeven voor het linker onderpaneel kunt bereiken. schroeven los klep naar je toe trekken.
Ik denk nu dat de rechter temperatuurklepmotor stuk is.
De afstelling van deze motoren geschied wel via het diagnose systeem bij de Volvo dealer, misschien toch verstandig dit eerst daar te laten controleren voordat je eventueel een nieuwe motor aanschaft.
Ik zie wel een extra armpje wat van de motor naar het kachelhuis loopt, dat zou natuurlijk ook alleen stuk kunnen zijn.
Succes.
Citaat van: HanV70 op 19-09-2006 21:21:03
Voor een 850 geldt: beide panelen zijn los te nemen door 3 schroeven los te draaien, het paneel een paar cm te laten zakken en dan naar je toe te trekken ;)
Scheelt toch weer wat werk ;D
