850 R LPG
Gestart door Alieke, 24-09-2006 10:17:26
#15
Citaat van: The Saint op 26-09-2006 22:00:42
Want dit was DE tip als antwoord op je smeekbede hoor!!!
:eusa_whistle:
Ik heb toch het vermoeden dat je (alieke) niet veel verder hebt gekeken heeft dan een strijdkreet op dit forum. Om maar eens terug te komen op je vraag:
Citaat van: Alieke op 24-09-2006 10:17:26
Hallo,
Ik zoek een volvo 850 R of S70 R op LPG. Weet iemand of die in Nederland of omliggende landen verkrijgbaar zijn?
Alsjeblieft help mij!!!!!!!
Alieke
Die zijn op onderstaande links verkrijgbaar.
http://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&sr_qual=GN&id=11111111226625364&
http://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&sr_qual=GN&id=11111111224886970&
http://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&sr_qual=GN&id=11111111225644109&
http://www.autotrack.nl/owa_dima/owa/att_occlist.details?p_spr_id=36376736&p_type_lijst=RL&o_id=3673930
http://www.autotrack.nl/owa_dima/owa/att_occlist.details?p_spr_id=36376736&p_type_lijst=RL&o_id=3681491
http://www.autotrack.nl/owa_dima/owa/att_occlist.details?p_spr_id=36376736&p_type_lijst=RL&o_id=3582875
http://www.autoscout24.de/home/index/detail.asp?ts=8368474&id=gjqgycq4x4y&source=as24_inseratsg_detail_ueberschrift
http://www.autoscout24.de/home/index/detail.asp?ts=8374241&id=gjhski3f1qg&source=as24_inseratsg_detail_ueberschrift
http://www.autoscout24.de/home/index/detail.asp?ts=8368178&id=qohkncnngbb&source=as24_inseratsg_detail_ueberschrift
En dan met 1 van die auto's even langs 1 van deze adressen rijden:
http://www.lpg.nl/viallecenters.htm zie ook lpi/lpg board.
zow, da's dan geregeld.
dan nog even dit:
Citaat van: Alieke op 25-09-2006 21:22:17
Citaat van: mehn op 25-09-2006 20:04:07
Gezien de toon van de eerste post is er haast bij...misschien de R van pa in de poeier gereden? ::)
8)
Ontzettend grappig allemaal, maar ik heb meer aan serieuze reacties.
Alieke,
Allereerst nog(maals) welkom hier, d'r moet me wel even iets van het hart.
Als je eerst eens op dit forum was gaan lezen, dan weet je dat dit soort dingen er hier nou eenmaal bij hoort. ;D
Mocht je (met de wetenschap hoe het op dit forum rijlt en zeilt) toch uitsluitend en alleen on-topic reacties willen, dan is het makkelijker om de vraag neer te leggen bij een volvo dealer of volvo specialist. Dit is zeker geen garantie voor het geheel afwezig zijn van een reactie met een zekere hoeveelheid humor.  :eusa_shifty: Een serieuze reactie begint met een serieuze vraag, als je je vraag vaag formuleerd, dan krijg je een uiteraard reactie op de vrije interpretatie van die vraag. simpel as that.  :eusa_pray:
edit: ontbrekend regeltje toegevoegd, tnx ludo  :)
Alieke
Citaat van: DCCCL op 26-09-2006 23:33:54
:eusa_whistle:
Hallo,
Alieke
dan nog even dit:
8)
Alieke,
Ik zie op die links ook auto's op benzine, en dat is niet waar ik naar zocht. En ik ga heus hier geen oproep doen als ik niet eerst zelf heb gezocht. Ik vraag alleen maar om hulp. Lastig he?
Esveldt
Citaat van: Alieke op 27-09-2006 20:39:54
[Lastig he?
Lezen!
Wat jij wil is niet zomaar ff van een schap af te halen! Zo desperaat jij je eerst vraag stelde zou je nu eigenlijk die van Jack al moeten hebben gekocht. :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Snap niet waar je nu naar toe wilt.
Citaat van: Esveldt op 27-09-2006 20:55:36
[Lastig he?
Lezen!
Zal wel weer het verhaal zijn van voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten... en dát gaat nou eenmaal niet.
[Lastig he?
Lezen!
ja Paul, dat is idd moeilijk.
Citaat van: Alieke op 25-09-2006 21:26:25
..., wij zoeken gewoon een 850R op LPG, maar zelf inbouwen wordt wel duur als je ook al een op benzine moet kopen.. Alleen zie ik op geen enkele occasionsite dat wat ik zoek, een R op LPG dus.
in feite had het topic al afgelopen kunnen zijn na de post van Joris, want dat is de enige die (momenteel) te koop staat. (zoek maar  :P )
al de rest is toch niet relevant aan de vraag en staat elders al tig x op het forum.
:evil:
Turbobiker
Misschien even een stukje technische uitleg: auto's die op gas rijden zijn aan de basis auto's die op benzine rijden. Je hebt maar twee keuzes: diesel of benzine. En alleen die laatste is om te bouwen zodat er ook of alleen op gas gereden kan worden. Er komt (waarschijnlijk) geen één auto uit de fabriek rollen die standaard alleen op gas rijdt, dat wordt allemaal later in orde gemaakt.
Daarom krijg je dus een lijst met aantrekkelijke benzine auto's die je kunt laten ombouwen naar gas.
(ik weet niet of je hiervan op de hoogte was, maar je reageert wel behoorlijk bot op onze (welliswaar omslachtige ;D ) hulp. Dus daarom een stukje botte uitleg, want het lijkt of je dit niet weet.
Of heb je inderdaad de wagen van Jack al gekocht?
Houd ons op de hoogte van een eventuele aankoop -> jij blij -> wij blij :eusa_dance:
De Tussenpaus
Ik heb geprobeerd het off topic gehalte zoveel mogelijk te beperken, er is dus nogal wat verdwenen.
A.u.b. zo houden ;)
Alieke
Citaat van: Turbobiker op 28-09-2006 19:07:35
Ik ben blij met alle hulp, echt waar. Alleen als bepaalde personen zo praten:
''Ik heb toch het vermoeden dat je (alieke) niet veel verder hebt gekeken heeft dan een strijdkreet op dit forum.'' Ja, sorry dan reageer ik misschien bot, want deze persoon zegt dingen waar hij niets van af weet.
Jan_D.
Maar waarom een R op LPG?
Een benzineuitvoering rijdt ook goed en de tank zit niet in de weg (en het reservewiel ook niet). Natuurlijk is gas vooordeliger maar gewoon benzine geeft ook ietsje minder kans op storingen. Heb je het omslagpunt al berekend??
Mijn R is niet te koop, overigens! ;)
Jan
Iemand die een R op lpg heeft laten leggen, heeft er meestal ook serieus kilometers mee gemaakt.
Als je zo'n auto koopt, reserveer dan een paar centen voor (LPG) onderhoud. Een LPG pomp wil na veel km's nog wel eens stuk gaan (€600 à €700) en ook wil er wel eens een injector problemen gaan geven (€250 per stuk, je hebt er 5).  :eusa_think: Met dat in het achterhoofd is het verschil t.o.v. de inbouw van een nieuwe installatie een stuk kleiner.  :)
En dan heb ik het nog niet over 2 jaar garantie op het nieuwe spul.  Vandaar dat men vaak de optie kiest van aanschaf van een benzine auto met relatief weinig km's en het vervolgens inbouwen van een LPG installatie. Je zult niet de eerste zijn die een 850 met 200.000 nog een tweede (en derde) leven op LPG geeft.
Ik wil echt niet te belerend klinken, maar je toch het volgende meegeven:
Een R rijden is nou eenmaal geen goedkope hobby, al was het alleen al door het aanzienlijke gewicht(belasting) en het verbruik. (ook op LPG telt het lekker door) Hoe je het ook doet, als je het over een jaren bekijkt, wordt menig (Turbo rijdend) forum lid hier toch een beetje stil als je vraagt wat het nou ècht gekost heeft. :-[
Verkijk je niet op de leeftijds cq. kilometerstand gebonden onderhouds kosten van een dergelijke auto, die kunnen naast de kosten van het reguliere onderhoud, behoorlijk oplopen als je pech hebt.
(turbo-€800, automaat -€3500, draagarmen €500, airco-€700 tot €1100 enz enz.) dat kan met het arbeidsloon erbij heel makkelijk oplopen tot een veelvoud van de kosten van ombouw naar LPG.
Omdat je over de kosten van ombouw naar LPG al wat bedenking had, wilde ik je bovenstaande toch even op het hart drukken.
De potentieel hoge onderhouds kosten is, naast interesse, ook de motivatie achter het techniek deel van dit forum. Door veel zelf te doen valt er behoorlijk wat te besparen. (wat men vervolgens twee keer weer uitgeeft aan tuning...maar da's een ander verhaal.)
Ik hoop dat met de eerdere (on-topic) reacties en bovenstaande tekst voldoende info hebt.
suc6.
Alieke,  heb je de R van Jack nou gekocht of niet? En zoniet, waarom dan niet? Is precies wat je zocht...
Citaat van: DCCCL op 28-09-2006 21:44:15
+-100.  ;)
Alieke
Citaat van: M a r c op 28-09-2006 22:18:58
Nee, die heb ik niet gekocht, en ik moet sowieso wachten tot 7 oktober. Er is namelijk iemand die dan pas beslist of hij de auto neemt.
Esveldt
Welke auto heb je nu dan? Tenminste ik neem aan dat je er een hebt die je wilt verkopen.
Of is er al een optie die van Jack?
Citaat van: Esveldt op 29-09-2006 11:07:22
Citaat van: Alieke op 29-09-2006 10:40:15
...Er is namelijk iemand die dan pas beslist of hij de auto neemt...
D'r is dus duidelijk iemand met een optie op de auto van Jack.  :eusa_whistle:
