oliepeil te hoog??
Gestart door lelijk hoofd, 18-10-2006 19:04:08
Ga even lekker een stukje trappen .. dan verdampt  verdwijnt t teveel wel toch ??
Je had gelijk Ludo ..  :eusa_clap:
hij kan/mag er wel wat uitgooien ja, maar olie verdampen?.
hopelijk niet.  :evil:
llinssen
Citaat van: Ludo op 19-10-2006 12:58:28
Het lijkt wel alsof dat duiveltje voor je is uitgevonden......
Eugene
Citeer
Als je een turbomotor hebt en je laat de oliekoeler leeg dan zou er nog eens 0.9 liter bij gaan.
Dus bij elke keer olie vervangen blijft er een liter oude olie in zitten :-\
Citaat van: Eugene op 19-10-2006 14:10:47
Citeer
Die conclusie kun je trekken...
Ik heb op de sleuteldag de oliekoelerslangen vervangen en toen kwam er wel olie uit, maar zeker géén 0.9 liter ;)
Eugene
en die slangen zijn makkelijk los te halen, zodat je bij een olie wissel ook ff de koeler laat leeglopen?
Citaat van: Eugene op 19-10-2006 14:14:05
Jahoor zit een koppelklem op (à 6 euro nogwat), dezelfde als ook op de automaatkoelerslangen zit.
Als je voorzichtig bent kun je die hergebruiken, hoef je niet élke keer te vervangen.
Oele
Citaat van: mehn op 19-10-2006 14:12:28
Citeer
Kan het zijn dat de olie weer terug het blok in stroomt? Als je hem dus aftapt trek je dus ook de oleikoeler leeg...
Bij mij zat er na aftappen n.l. ook geen olie in de oliekoeler.
oliekoeler zit toch niet verstopt...?
Oele
Citaat van: M a r c op 19-10-2006 15:21:04
hmmm, zet me wel aan het denken.... ik heb via de oliekoeler de oliepomp gevuld met olie dus dat deel zal niet verstopt zijn, maar van de oliepomp aanvoer naar de bovenste olieaansluiting op de koeler heb ik niet getest...
Turbobiker
Citaat van: llinssen op 19-10-2006 13:52:15
Dat was mij ook al opgevallen :eusa_think: :angel:
De Tussenpaus
Elke keer als Ludo op de . duwt krijgt ie automatisch  :evil:
;D  ;D
mischien ben ik het duiveltje zelf wel.  :evil:
llinssen
Het is een soort signature.....
lelijk hoofd
Ik heb vandaag toch maar de garage gebeld om te zeggen dat het oliepeil te hoog staat, zei vertelden me dat dat eigenlijk niet goed is voor de motor en dat ze hem normaal gesproken afvullen tot iets onder het max peil. Ik kan morgenochtend even naar ze toe gaan en dan halen ze het teveel aan olie er voor me uit.
Dat geeft me dan toch een iets prettiger gevoel....
groeten Sander
