bandenmaat 215/45/17 APK-afkeur?
Gestart door ewing, 05-11-2006 21:59:49
animalT5R
Ik had met de 215/45/17 helemaal geen problemen,zelfs niet aanlopen oid.
Achter had ik 225 breed,iets wat je op de voorzijde niet kwijt kan zonder aan te lopen.
Lindert Bogers
Ik vraag me af of het wel afkeur is, er zijn maar zat mensen die 215/45/17 hebben en die zijn nooit afgekeurd om die reden.
Ik heb van de week navraag gedaan omtrent mij volvo 850 met 225/35/18 en kw v3, dus een centimeter 5/6 lager, hij zei aanlopen mag niet, maar ik zal kijken waar tie tegenaan loopt. Dus als tie daarmee de plastic bescherm kap bedoelt zal dat geen probleem zijn naar mij idee?
Rij eens in een clio V6 die raakt niks bij max stuuruitslag  maarja je hebt wel wat ruimte nodig om een bocht te maken   ::)
johan283
Citaat van: johan283 op 27-12-2006 09:13:05
Ikga het in de gaten houden........ Van middag worden ze gemonteerd de 215/45/17
Ze zitten erop  ;D  het lijkt er voorlopig op dat het niet aanloopt maar dat zal ik pas na een paar 100 of 1000 km goed kunnen beooordelen.  ::)
Lindert Bogers
Citaat van: dennis-d op 28-12-2006 19:14:04
ik heb ze ook , hier lopen ze  iets aan....
alles orgineel, niet verlaagd.
Op wat voor velgen?  ;)
johan283
Citaat van: johan283 op 27-12-2006 17:17:43
Ik heb nu een paar 100 km gereden, alleen linksvoor lopen ze (licht) aan en wel aan de binnen kant van het scherm. Ik moet er wel bij vertellen dat de auto scheve veren heeft :evil:  Daar ga ik binnenkort wat aan doen, links heb ik iets van 2 cm ruimte en rechts het dubbele.....
even eens zien welk type veren ik dan nodig heb.
kyro
#36
probeer het nog een keertje  :eusa_drool:
heb voige week andere nieuwe velgen gekocht
met banden maat 205/55/16, nu lees ik dat 't aanlopen met 215 en 225 niks aparts is !!  maar als ik bv stuur max naar rechts draai, schaaft binnen kant linker band, ook de wiel-kast (huis  :-[) en ik heb maar 205. m,n ouwe set was  ook 205 maar dan 60/15 en daar was dat schaven niet, waar zit tum dat in dan  ???
Eugene
kyro
ET waarde is 42 van de velgen
Eugene
Citaat van: kyro op 25-01-2007 16:41:31
Dat is goed, en wat was de ET van de 15"?
205 55 16 is eigenlijk iets te hoog voor een 850. 205 50 16 was de betere maat geweest, misschien dat het daar aan ligt.
Citaat van: kyro op 25-01-2007 14:16:18
205/55R16 heeft een afrolomtrek van 316mm
205/60R15 heeft een afrolomtrek van 313,5mm
Neem dan wellicht nog wat verschil in profieldiepte en dat verklaart waarom de ene set het wel en de andere set nét niet doet.
Handige link:  http://miata.net/garage/tirecalc.html
kyro
#41
et waarde 15 inch was 43
het is geen 850 maar v70, weet niet of dat verschil maakt
ben nog is ff bij band.spec. langs geweest. en hij vertelde
vorige velgen 205/60/15  et 43
nieuwe          205/55/16  et 42
was volgens hem prima, en net zo hoog !
hij wist me ook nog mede te delen dat je bij de volvo's de wielen
er bijna "haaks"onder kon leggen. zo,n grote uitslag dat die hadden. volgens hem was 55 beter dan 50 in dit geval. en zoals marc al zei
als je eenmaal beetje profiel eraf hebt, zal het schaven wel weg zijn.
banden hebben nu 9mm profiel
thanks voor jullie info :)
J. Hoeksema
#42
Kan iemand mij vertellen wat de ET waarden is van orginele  Volvo 17" velgen, type Thetys?
Ik ben namelijk aan het twijfelen of mijn nieuwe bandenmaat 205/45/17 moet zijn of 215/45/17. Orgineel komen deze velgen van een S60, maar ik heb geen idee wat de ET waardes voor dat type is.
Dit heb ik gevonden, maar kloppen de gegevens van deze site?  :-\
http://www.fznederland.com//?/steekwijzer/
Nu ligt er 225/45/17 op maar dat loopt natuurlijk aan!!!! :evil:
Bij de aanschaf van nieuwe banden wil ik dat eigenlijk voorkomen.
Gmid
ET 49
225/45/17 loopt idd aan, 215/45 past zonder problemen.
225 kan ook, maar dan heb je achter 10mm spacers nodig.
Volvo C30 '12
J. Hoeksema
#44
Hmmm :-\
ET 49, dan staan ze toch een aardig stuk meer naarbinnen dan orginele waardes voor een S70?
Ik denk dan dat het dan SP9000 van Dunlop worden met als maat 215/45/17 of Vredestein Utrac met de zelfde bandenmaat.
PS. ik heb op dit moment zonder spacers geen last van aanlopende banden op de achteras, mischien zit er verschil in een sedan vs. estate?
