Hulp! lpg computer is stuk?
Gestart door kasper, 18-12-2006 22:12:03
kasper
Hulp, mijn roffel wijgert op gas te rijden en volgens de volvo dealer ligt dat aan de lpg comp.Helaas heb ik geen goede ervaring met de mannen, maar in Dordrecht weet ik geen alternatieven voor service op zaterdagmiddag...De afgelopen drie maanden heb ik de koppelingszooi(€1400), bougies :eusa_liar: plus kabels vervangen plus diverse tests(€400) en tja ,ook nog een beurt in september(€550) dus nu ook nog een computer vervangen á € 1000. :'( :'(
Om t hele zielige verhaal compleet te maken zag een fijne vrachtauto-chaufeur me over t hoofd en kuste me van linker achterbumper tot voor scherm....  :eusa_clap:
Enfin is er iemand die wel verstand van roffels op gas heeft en kan helpen?
Grtn Kas
francesco
daytonawim
Bij de accu zitten een aantal massa aansluitingen aan het chasies, daar heb ik ook problemen
mee gehad, wildeook niet meer op gas lopen.
Jur
#2
Wat voor soort installatie heb je, welk merk? LPi of gewoon met verdamper?
Ik zou het eens bij een LPG specialist proberen ipv de dealer, als je deze niet vertrouwt. Ik heb zelf goede ervaringen met Mesman in Son bij Eindhoven. Maar er zijn vast ook bij jouw in de buurt wel specialisten.
Jurjen
Citaat van: Jur op 18-12-2006 22:22:29
Ik zou het eens bij een LPG specialist proberen ipv de dealer, als je deze niet vertrouwd.
zowiezo naar een lpg specialist met lpg problemen i.p.v. een Volvo dealer!.
een lpg computer kost écht geen 1000€.
AntonioMontana
Sowieso naar een gas specialist gaan, misschien is het een kwestie van een nieuwe zekering of het resetten van de computer. (bij mij beide voorgekomen...)
Peer ke
Ga idd niet gelijk op de volvodaeler af die snappen er niet veel van. In mijn geval weigerde hij op gas te lopen omdat er achter het omschakelknopje op het dashboard een stekkertje los zat hierdoor werkte het omschakelrelais niet, en schakelde ie niet van benzine naar gas. Dit is nagenoeg voor niets verholpen door de gasspecialist. :eusa_clap:
Racingbrick
Mesman, zeer redelijke mensen, met grote LPG kennis.
Ik zou dat ritje er wel voor over hebben.
Plus ze rijden zelf ook Volvo's de expertise hebben ze in huis wbt de roffels, en ze hebben jaren lange ervaring.
Bedoel je dat hij niet omschakelt naar gas, of schakelt hij wél om maar is er dan niet meer mee te rijden?
Peer ke
Schakelde gewoon niet om op gas, reed wel op benzine
sampie31
als je op zaterdag ochtend eens naar autgas center arkel gaat zit op het industreiterrein
bel wel even voor afspraak vraag naar harm die weet een heleboel die heeft bij mij ook  wat dingetjes vervangen en perfect goede service
0183-562344
sucses
maar loop inderdaat wat stekkers en slangetjes na en spuit alles vast in met wdw 40 of een siliconenspray
kom zelf uit alblasserdam ik hoor het wel groet
sander
alfredgeel
kasper,
kan je wat concreter zijn.
welk merk van lpg installatie, hoe ziet je schakelaar er uit, wat doet ze wel of wat doet ze niet ?
mijn glazen bol is nog al mistig, vandaar.....
