ECC storing, knipperende lampjes.
Gestart door SvenB, 21-11-2006 12:10:38
Citaat van: SvenB op 28-11-2006 18:39:41
Kan iemand mij vertellen hoe ik van achteruit de sensor los kan halen ??
je moet eerst de radio verwijderen, dan de ecc unit naar voren duwen.
zo kun je door deze opening met je hand bij het sensortje.
Jeroentjuh
Citaat van: Ludo op 28-11-2006 18:54:29
Pas wel op dat je de clipjes, waarmee de sensor vastzit niet afbreekt  ;)
SvenB
Nou het is gelukt :eusa_dance:. Ik heb de plaat onder het stuur los gemaakt en via daar de sensor eruit geklikt. Ik dacht eerst dat ik de unit een kwartslag moest draaien en daarmee heb ik hem dus door midden gebroken. (was gisteravond in het donker en ging ook weer veelste ruig natuurlijk :eusa_wall:)
Toen het achterste stuk eraf gebroken was kon ik zien dat je aan beide zijkanten de lipjes samen moest knijpen en toen was ie er helemaal uit. Ik heb hem helemaal schoon gemaakt en met een soldeerbout het plastick weer aan elkaar gesmolten. Daarna de draadjes van de sensor zo gebogen dat de senor weer mooi in het midden van het luchtkanaaltje zit en de boel weer ingebouwd.
Resultaat: ECC probleem opgelost, geen knipperende lampjes meer en de temperatuur is gelukkig weer goed.
Mooi! Wéér een probleem minder  :eusa_clap:
rico
Citaat van: mehn op 21-11-2006 18:29:30
Citaat van: SvenB op 21-11-2006 17:50:20
Ok, bedankt. Wat is de beste manier om deze schoon te maken ??
Voorzichtig met perslucht, of anders heel hard blazen ;)
Ook ik had ineens knipperende lampjes van mijn ECC maar door even hard te blazen in het roostertje waar de sensor achter zit probleem opgelost!
Echt een super forum!
