follow me home verlichting
Gestart door Roy V70R, 05-12-2006 19:55:35
Daf46
Citaat van: Laserblue op 07-12-2006 21:45:48
Ik zie trouwens toch al niet de functie van het aanspringen van je koplampen bij het uitschakelen van je alarm. ???
je knipperlichten doen het dan toch al 2x? ::)
en is het donker dan zie je ook nog je interieurverlichting ;)
Wel leuk als ie op de oprit staat en je dan wat extra licht hebt.
oldostofjas
Citaat van: hanszelf op 06-12-2006 23:27:56
Welke lampen blijven er nou eigenlijk branden bij FHM? Toch niet het grootlicht?
Hans
Dimlichten
There is no place like 127.0.0.1
CeeBee
Bij het inschakellen, seint grootlicht en dan springt dimlicht aan.
Gisteren zelf even een relais uit het rek getrokken, 104/108 en bleek nog de goeie te zijn ook.
:eusa_dance:
Weer een leuke (totaal overbodig) upgrade.
Nu nog een oprijlaan voor de FMH functie. ;D
V70N 2.5T AWD
Derks
Citaat van: CeeBee op 09-12-2006 14:53:06
Bij mij gaan ook de mistlampen en de lampjes in de spiegel aan ( tis net een kerstboom)
Alleen bij het aanzetten van de FMH, middels de afstandbediening, gaan de mistlampen niet mee aan.
gr derks
Roy V70R
#34
Even een update,
Heb vandaag bij de sloop twee relais gehaald, die in twee V70`s zat van 1999.
Het type wat je nodig hebt is de grijze uitvoering van relais 104/108.
Deze zit in de zekeringkast onder de motorkap.
Het verschil met de oude (groene) is dat er èèn aansluiting meer in zit.
Heb het andere relais maar weggeven aan Maarten. ;D :eusa_dance:
Oja....ze hebben niets gekost. :o :eusa_dance:
Greetza Roy
850 GLT - 855 T5 - V70R
Zippo
Citaat van: Roy V70R op 12-12-2006 19:05:29
Even een update,
Greetza Roy
En hij dut 't ook nog!!  :eusa_dance:
M@rtijn
Hoe krijg je dat oude relais eruit ??
Ergens een klem indrukken ????
groetjes martijn
Met mijn gedachten ergens anders ben ik altijd overal ;)
Citaat van: M@rtijn op 22-12-2006 21:29:27
groetjes martijn
Ik weet niet waar dat relais zit, maar het relais van de ruitenwissers kun je er zo uittrekken. Hoef je geen klem voor in te drukken.
M@rtijn
Probleem opgelost
Gewoon met een kleine schroevendraaier de pennetjes iets aan de kant duwen en het oude relais verwijderen  :eusa_whistle:
Vanaf vandaag dus ook FMH verlichting en 4 winterbanden  :eusa_dance:
Velgen netjes schoongemaakt en op zolder opgeslagen  :eusa_clap:
M@rtijn
Philip850
zelfs op een 480 is dit standaard... valt me tegen dat ik nu bijna 100 euro moet lappen om het ook te hebben.
Volvo 855R "Black Moose" '96
BMW K1600GT '20
Mercedes-Benz L206D camper '73
Tamarzilla
Inderdaad, onze 480 had ook deze optie.
Helaas onze 850 niet.
Maar nu ik erover nadenk, die optie werd bijna nooit gebruikt.
In onze straat staan gewoon lantaarnpalen die als het donker wordt, vanzelf aangaan.
Net zoals onze buitenlamp trouwens. :o
T5, rica getuned
Paul-S70R
Je mag mijn rechter portierslot hebben!!! microswitch is defect en de binnenverlichting blijft nu branden! Denk dat ook aardig als follow me home door kan gaan.... ;)
Bouma206
Nou nergens om maar kun je de binnenverlichting niet gewoon schakelen met je mistlampen en stadslichtjes???
Je drukt dus op de knop om je auto van het slot te krijgen....bling je mistlampen en stadslichtjes gaan samen met je binnenverlichting aan.
Vervolgens ben je uitgereden doet je deur op open hups lampen aan en druk op de knop.... tadaaa lampen allemaal uit.
Zou dit kunnen???
Fryslân boppe!!!!
Ik denk het wel. Neem wel een relais wat stand 1 van de verlichtingsschakelaar overbrugt. Anders zou je wel eens rare fenomenen kunnen krijgen. Schakelen kan gewoon via een lampje van de interieurverlichting. Dimmen kan een relais niet, dus ergens halverwege zal het relais afvallen en de buitenverlichting gewoon uit gaan.
Ander gevolg kan zijn dat een haperende microswitch je accu snel leeg trekt..
Bouma206
Zou je dan niet gelijk een draad door kunnen trekken naar die binnenverlichting. Hij springt dan meteen aan wanneer de binnenverlichting ook aan gaat. Zit er alleen mee denk ik als je de mistlampen aan zet met de schakelaar dat je binnenverlichting ook gaat branden?
Fryslân boppe!!!!
