Toerental 1000 - 3000?
Gestart door Tonnes85, 04-03-2012 16:01:21
Tonnes85
De Volvo S70 2.5 benzine schakelt telkens naar de 3000 toeren en dan weer naar de 1000 toeren....
Hoe kan dit? Heb alleen het luchtfilter schoongemaakt.......alles weer netjes aangesloten.
Wout309t
Toch iets niet aangesloten ben ik bang voor...
2011 V70 2.0T R-Design MT
EdenAli
vvis klep,staionairregelaar?
Tonnes85
Alles gecheckt, en alles is aangesloten. Als ik gas geef houd hij wel vast.......maar zodra ik dan het gas weer loslaat dan gaat die weer schommelen........
vacuumslang stuk
stekker van de temp sensor eraf of stukgetrokken.
Tonnes85
Citaat van: Jack v op 04-03-2012 16:44:58
vacuumslang stuk
Waar zit die stekker? Vacuumslang is wel goed, zitten geen scheuren in.
cas
Denk ook toch ergens tegen een vacuumslang gestoten. Trek er 1 ergens af, en kijk of hij wel goed vacuum zuigt.
moet even terug ; wat voor 2.5 is het een 10 of 20v?
Tonnes85
Citaat van: Jack v op 04-03-2012 19:29:21
Volgens mij een 10V. Bouwjaar 1998, 140 PK 2.5.
de stekker voor de luchttemperatuur zit op je luchtfilter. Maar ik ga toch eerder voor een vacuumslangetje wat je beschadigd of vergeten bent.
Tonnes85
Heb alles weer bekeken, maar alles zit gewoon aangesloten....
Stekker van de luchttemperatuur goed aangesloten, alleen zat wel wat vettigheid in, of is dat normaal?
Onder je gasklephuis zitten ook nog 2 vacuumslangetjes, hiervan niet toevallig er 1 afgedrukt?
Tonnes85
Moet ik die even zoeken vanavond.....
