dumpvalve
Gestart door piewie, 04-11-2006 12:01:42
piewie
hoi had even een vraagje
heeft een dumpvalve op een automaat evenveel nut als op een manueel? en hoor je hem op een aut. ook goed afblazen? greets piewie
Blaast bij een automaat alleen af bij gas los. Niet tijdens schakelmomenten.
OMD
Zoals hierboven gezegd.
Ik heb een AUT met dumpvalve. Je merkt het wel bij opspoelen turbo. En zeker bij een automaat wanneer je je gas loslaat en weer in trapt, turbo blijft beter opgespoeld.
Doordat gasklephuis open blijft staan tijdens schakelmomenten hoor je het niet. Komt wel weer ten goede van de turbodruk, die blijft altijd hoog ;)
Citaat van: OMD op 06-11-2006 19:16:51
Je merkt het wel bij opspoelen turbo. ...
Als je dat merkt dan zit ie los denk ik ::)
Gr ;D
Citaat van: thuur op 07-11-2006 09:53:16
Gr ;D
Niet helemaal waar. Originele interne dumpvalve heeft wel eens de neiging om iets opengedrukt te worden tijdens het eerste 'aanzetten' van de turbo. Zeker wanneer de wagen alweer wat ouder is en/of de wagen gechipt is. Wanneer je dan de dumpvalve vernieuwd of een nieuwe externe monteerd kun je dus wel degelijk verschil merken in het 'oppakken'.
Citaat van: M a r c op 07-11-2006 09:57:52
Gr ;D
Daar heb je een goed punt...
Is er ook een manier om verschil te merken zonder meteen een nieuwe te monteren?
Dus eigenlijk controleren of ie goed sluit?
Mijn "nieuwe" turbo blaast ook af bij gas los, deed de oude niet ::)
Eugene
Citaat van: mehn op 07-11-2006 12:41:50
Spoelde jouw oude turbo dan wel op als je gas gaf? ;)
Citaat van: Eugene op 07-11-2006 13:02:13
Minder als deze iig :P
