Wattage en type lamp keuzestand automaat
Gestart door Macknum, 06-01-2007 09:38:18
Volgens Maikel zijn de lampjes van de keuzehendel en die achterin de middenconsole zit, hetzelfde.
Dan haal je toch even het lampje uit de middenconsole weg, da's wat makkelijker te doen  ;)
Macknum
Die is goed.  :eusa_clap:
Ik heb nog niet gekeken hoe ik hierbij kan komen, maar ga de auto maar eens induiken.
Dank u zeer beleefd
850 2.5i-20V Aut. Luxury Line 206.000km '96
Citaat van: Macknum op 06-01-2007 11:14:46
Natuurlijk, sloop ik toch gewoon op de gok even mijn console uit elkaar.
Tip: die van de sigare(tte)naansteker is ook hetzelfde en die kan er sneller uit ;)
Anders ga je gewoon even langs de dealer, ik denk dat ie ze wel op voorraad heeft. Het zijn kleine lampjes (nog geen cm hoog en halve breed) in een zwart voetje dat een stuk groter is. Aan het einde van het voetje zitten 2 dunne stekkeraansluitingen. Het lampje kan er niet los uit, het zit gepuntlast.
Tenzij je kunt solderen, dan kun je zelf een nieuw lampje in het voetje solderen. Die lampjes vind je dan weer bij Brezan ;)
Je kunt best rijden zonder middenconsole.
Macknum
Jongens ik heb ze gekocht.
Ben eerst naar Brezan geweest die heeft ze niet en verwees mij door naar de dealer.
Daarna naar Dick Muhl gereden, kosten:
€ 4,52 voor 2 lampjes, onderdeelnummer 3545170 (weet niet of dit voor intern gebruik is)
Bedankt allemaal voor de adviezen.
Marcel  :)
