Dashboardlampjes repareren en klokkenwinkel demonteren
Gestart door Maarten, 07-02-2004 00:24:59
Elektronicazaak in je buurt, conrad.nl, farnell.nl en zelfs je lokale automaterialenhandel kan ze leveren.
Frans 50
Citaat van: Racingbrick op 03-01-2007 14:08:12
Vandaar de dealer een bezoek gebracht, nieuwe lampjes voor alle schakelaars gehaald, en 3 voor de ECC, alsook de aansteker.
Pff, ik heb nieteens een boardcomputer,tracs,schuifdak, mistlampen, en was bijna 40 eurie kwijt voor die paar lampjes...., :o die van de lichtschakelaar alleen kost al ruim 4,- excl btw... :eusa_wall: :eusa_wall:
Vanavond meteen gaan knutselen...
Vandaag bij de volvo dealer in Zutphen (Schotpoort) een lampje in houder (lange versie) gehaald..(Tracs)  was schrikken... 5,60 Euro incl.  :evil:
Heb het oude houdertje gehouden ga eens kijken of ik zelf iets verzinnen kan. Probeer uit de schat aan informatie te halen welk vermogen er gebuikt wordt in de schakelaars.  ;D
Frans 50
#107
Citaat van: Frans49 op 02-03-2007 22:23:22
Zo vandaag mijn bestelling bij RS componenten ontvangen en prachtige lampjes er bij. Deze zijn voor de schakelaars!
Heb er 10 en kan daar voorlopig wel mee aan de slag. :eusa_angel:
Bestel nr: 587670 (0,75 euro p/s) Glas diameter 3,0mm met leads van ruim 20mm, 12V, 60MA. 0,72 Watt  ;D
De getwiste draden zijn van het defecte lampje.
Boy
#108
Beste klussers,
Hierbij nog een foto van het lampje met houder (te leveren door Farnell) die in het dashboardpaneel gebruikt worden voor de controlelampjes.
Boy.
Frans 50
#109
Citaat van: Boy op 13-03-2007 23:14:40
Beste klussers,
http://img339.imageshack.us/img339/6467/12v12wlampjekj4.jpg
Boy.
Part no, en prijs....???
Frans
Boy
Beste Frans en medelotgenoten,
Zie ook eerste bericht op pagina 8.
Lampje in zwarte houder (controlelampjes)             12 V, 1,2 W      bestelnummer 1139260
Steeklampje  (lampjes voor toerental en snelheid)  12 V, 3 W         bestelnummer 1139443
Filamentlampje (schakelaars)                                 12 V, 0,72 W    bestelnummer 1139471
Bij Farnell kosten ze ± € 0,50 - € 1,00 per stuk. Ik zal ze via een elektronicaboer moeten bestellen. Zal me benieuwen wat dan de investering wordt.  :eusa_drool:
Gegroet, Boy.
Frans 50
Citaat van: Boy op 15-03-2007 19:47:43
Gegroet, Boy.
Boy, en bedankt... :D  klasse...
Frans
T-5 Jack
#112
Lampjes van de schakelaars zijn simpel te doen, maar waar haal ik de juiste lampjes vandaag die je er in moet solderen  ???         Laat maar heb het al gezien, sorry en bedankt. ;D
Boy
Met de bovengenoemde lampjes hoef je niets te solderen, aangezien de lampjes met (zwarte) houder, zie ook foto er zo ingezet kunnen worden in het dashboard paneel. De steeklampjes zijn ook eenvoudig te vervangen. Je moet alleen een beetje pielen met de lamphoudertjes in de schakelaars, ook daar zijn duidelijke foto's van.
Boy
Ik heb vandaag ook nog de lampjes gehaald bij een electronicazaak (diameter 3 mm en een vermogen van 1 W) voor in de verwarmingsunit (ECC). Het blijken gewone steeklampjes te zijn.
Je kan de unit ook losnemen door met een combinatietang voorzichtig aan de middelste potmeteras te trekken. Je kan de bedieningsknoppen er gewoon aftrekken.
Citaat van: Boy op 22-03-2007 20:49:12
Wel een doekje er tussen s.v.p. :eusa_shifty:
Gr :o
Boy
Ik heb de 3 mm steeklampjes vervangen achter het verwarmingspaneel, maar ik vind de lampjes wat zwak branden. Ik heb er een 1 W versie ingedaan. Weet iemand het juiste vermogen?
Citaat van: Ludo op 26-03-2007 23:33:14
1,2 watt.
Ja daar is ie weer.
Bij dit lampje is blijkbaar iets gewijzigd.
Het nummer uit het overzicht (6849560) is tegenwoordig een 1,4Watt lampje. Ik heb er hier een paar liggen uit een 95-er (waarschijnlijk de lampjes uit 1995 maar dat is niet helemaal zeker) en er staat 1,4 Watt op. Ook Vadis denkt er zo over.
Boy
#119
Nou,
Ik kon natuurlijk niet wachten en heb vandaag zelfs de 3 lampjes vervangen door een 2 W versie. Met die zomertijd en het mooie weer (lees: lang en veel licht) schiet het natuurlijk weer niet op. Nu moet ik lang wachten om het effect van deze lampjes te zien.  ;D
Gegroet, Boy.
Update. Nou die 2 W lampjes bevallen mij inderdaad veel beter. Het verwarmingspaneel is nu beter verlicht, vergelijkbaar met de lampjes in de schakelaars.
