luidsprekers
Gestart door miquel, 28-01-2007 10:26:54
jan_sq
wat vaak een wat strakker geluid geeft is het dempen van je deuren
dit doe je met speciale bituum matten bijv dynamat
plak dit op het metaal waar je speaker in gemonteert zit en de deur zelf
dit geeft meestal een wat strakker geluid en een betere kick bas
of/en de plastic montage ringen vervangen voor mdf ringen
Tamarzilla
Bedankt voor de tip, als de deur dan toch uit elkaar ligt, dan kan ik het beter meteen goed doen.
groetjes,
Frank :eusa_dance:
T5, rica getuned
Citaat van: jan_sq op 30-03-2007 22:22:58
beetje dempen ja  ;)
+ 150 kilo als je de hele wagen doet ??
Citaat van: pwassink op 03-04-2007 22:46:02
ik zit op +/- 125kg  ja ;)
Tamarzilla
Met een T5 is dat niet een erg groot probleem, je bent net iets minder snel weg.
Goed geluid is ook wat waard. :eusa_dance:
T5, rica getuned
Jeff
Citaat van: Tamarzilla op 03-04-2007 23:07:04
Idd helemaal mee eens ;)
Philip850
ik ga voor jbl in mijn roffel, je kunt zeggen wat je wil maar het klinkt super!
Volvo 855R "Black Moose" '96
BMW K1600GT '20
Mercedes-Benz L206D camper '73
Citaat van: Philip850 op 05-04-2007 15:09:06
ieder z'n smaak toch? ;)
Jeff
Citaat van: Laserblue op 05-04-2007 15:31:28
Idd Infinity vindt ik persoonlijk beter, maar ieder ze smaak en mening :)
Tamarzilla
#55
Mijn broertje heeft infinity in zijn corsa GSI, met een redelijke versterker ( nu nog philips, infinity ligt klaar ), en inderdaad die speakers klinken super, strak geluid, zuiver.
En het kan oorverdovend hard ( gelukkig een a.b. bij de radio, dan hoef je er niet in te zitten).
In mijn Seat Leon ( oud model ) liggen de fabrieksspeakers rondom, en deze klinken erg goed en combinatie met een VDO 4150.
Maar zoals al vaak opgemerkt, het ligt veel aan de persoonlijk smaak, de eisen, en aan het budget.
Zie ook het Topic "basisbeginselen van autohifi" door Laserbleu
T5, rica getuned
Jeff
Ben benieuwd als je klaar bent, dan zien we de foto's wel tegemoed komen he  ;)
axelvr
ff snel een vraagje :
helemaal achterin (kofferbak) van de station (850 en v70) zitten ook rooster voor speaker en er licht ook iets van bedrading
maar die uiteinden passen niet op een speaker zoals ze op een speaker passen in de achterdeuren (kun je nog volgen?)
zijn dit speciale verbindingen of moet ik ze gewoon doorknippen en er speaker kopjes op zetten?
mvg,
Axel
Citaat van: axelvr op 04-05-2007 22:58:18
mvg,
Axel
Die passen op de speakertjes welke voor deze inbouwplaats verkrijgbaar zijn.
Zijn idd anders dan de deurspeakerstekkers.
axelvr
ok ,
wat voor een speakers zin dat?;
tweeter , woofer , mid , kick?  of zijn ze 2-weg?
kan ik ze ook gewoon afknippen en er een ander kopje op zetten?
