slechte koude start
Gestart door Perch, 28-01-2007 21:46:09
Citaat van: Perch op 20-02-2007 18:05:40
Thuur; Ik ben vorige week bij mijn garage geweest en nog eens even overlegt. Hij heeft ook de verdelerkap bekeken en rotor, was goed. Verder kon hij concluderen dat wanneer de benzine drukregelaar niet goed zou werken zou het erg naar benzine gaan ruiken, en dat doet ie niet. Ik dank dat ik nog even wacht met het demonteren van het slangetje, iets te kwetsbaar voor mijn gevoel.
Dat slangetje zit zo vast omdat ie zeker al 10 jaar op dezelfde plek zit ;)
En dat het naar benzine zou ruiken ben ik niet met de goede man eens. Als de regelaar lekt, dan lekt ie benzine via het vacuumsysteem of de injectors, en dat is allemaal gesloten. Je zou wat extra benzine kunnen ruiken bij de uitlaat als je de motor start, maar onze Volvo's starten koud altijd wat rijker. Een lekkende regelaar zorgt voor te veel benzine wat de start kan bemoeilijken.
Perch
#16
Ik heb even een paar foto's gemaakt, zodat ik zeker weet dat dit de benzine druk regelaar is. Ik heb er in ieder geval geen ringetje om heen zitten om het slangetje te klemmen.
Hier even een overzichts foto zodat je weet waar de shot is gemaakt.
ja, hier zit de benzinedrukregelaar.
