Velgen van Alfa 166 (5X108) passen die op een volvo 850 van 1995?
Gestart door Gunnar, 31-01-2007 20:21:05
Ricardo
Inderdaad! Worden niet meer gemaakt en zijn  ergens te vinden. Tom had ze onder zijn gele banaan maar dat was 18'' pleeg ik mij te herinneren.
Gunnar
Voila, zo ziet het eruit als ze eropliggen.
Ben vandaag 2 nieuwe voorste banden erop laten leggen en de specialist vertelde me dat 1 velg een "slag" had, enig idee waar ik zoiets in de buurt van Turnhout, Belgie kan laten herstellen?
Momenteel voel ik een beetje schudden op het stuur aan 70km/h
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
S. Brouwer
ik krijg een rood kruisje te zien, als ik de link copieer doet hij het wel ??
Gunnar
Geen idee hoe dat komt, ik heb de link goed gemaakt, bizar....
+32488868381
Citaat van: S. Brouwer op 02-02-2007 20:00:01
http://img19.imageshack.us/img19/4646/im004681zt9.jpg
Klopt, Gunnar probeert een link naar een pagina als een foto weer te geven, terwijl jij de daadwerkelijke foto tussen de img-tags hebt staan ;)
In NL zou je de velgendokter oid kunnen proberen. Kijk eens in de Gouden Gids of vraag je bandenboer.
Verlagen !
Verlagen !
Verlagen !
Verlagen !
Je zou hem eigenlijk wat lager moeten zetten  !
DopdeDouwer
Mooi, verlagen zou geen schande zijn. Wel mooi, ze komen ook ietsje meer naar buiten toch (al is het een paar mm)?
Vierkant Rules
Citaat van: BenC70ES op 31-01-2007 21:07:06
Citaat van: Jeroentjuh op 31-01-2007 20:52:37
Volgens mij heeft de Alfa 166 velgen met een ET-waarde van 40......
40-41 past dus zonder problemen, het kan wel zijn dat je een centreerring nodig hebt (of eventueel het centergat moet laten uitboren.
ET-waarde zegt niks als je de breedte van de velg niet weet... is het een 6,5J, een 7J, een 7,5J of een 8J?
Gunnar
7,5J
Ik heb die foto gezien van dezelfde velg met 8JX18, en dat was gewoon lelijk hoe die velg buiten de lijnen van de auto kwamen. En verlagen? Waarom? Om ook steeds te moeten remmen en als een slak over de verkeersdrempels te kruipen?
Ik ga morgen eens proberen of het helpt als ik de achterste velgen vooraan leg. Als het niet help heb ik een adres waar ze 28€ per velg vragen om te rechten, 5€ per band om eraf te halen en er terug op te leggen.
+32488868381
Verlagen hoeft ook niet persé, maar ik vind het mooier als de wielkast wat meer gevuld is... En als je alleen hogere banden monteert, krijg je tellerafwijkingen van boven de 10%.
Vandaar...
Vullen !
Vullen !
Zo beter ? ;D
Citaat van: Gunnar op 02-02-2007 21:47:55
Waarom zou je moeten afremmen en als een slak over de verkeersdrempels moeten rijden? Als je 'm iets verlaagt, 3 of 4 cm, is er nog voldoende comfort en ruimte onder de wagen over, hoor.
Maar het is natuurlijk gewoon persoonlijke smaak. Dus als jij niet wilt verlagen: gewoon niet doen  ;)
Een verlaagde en dus stuggere wagen duikt minder bij aanremmen voor drempels en deint ook minder na. Dus grote kans dat je gewoon beter over drempels komt... ik heb mijn schroefverenset beste wel laag staan en heb minder problemen met drempels dat toen ie nog niet verlaagd was. Heb sindsdien niks meer geraakt (nu rij ik er ook wel weinig mee  ;D)...
850Tim
Yep, helemaal waar. Ik kon met de HL-ZZ-52 beter over de drempels als met m'n R nu.
De HL- had instelbare koni's en was behoorlijk verlaagd, nooit geen drempel geraakt.
Wel vuur gespuugd.............. ;D ;D
Simply the best.......
Gunnar
Wel, in de winter ga ik winterbanden eronder hebben (als het een echte winter is) en als ik ga skieen in oostenrijk ook. Ik ben dan liever geen sneeuwploeg ;-)
Enfin, vrijdag ga ik mijn gerechte velgen afhalen. Heb ze binnengedaan bij alu-velgrepair.be waar ze de 2 velgen voor iets van een 68 euro rechten, banden eraf en erop doen ze zelf.
De stickertjes voor de centercaps van de velgen zijn binnen, ik heb het alfa teken erafgeprutst, ze zilver gespoten en als het droog is gaan de V stickers erop.
+32488868381
VolvoDeMio
Voor de liefhebber....
http://www.kenmood.com/boltesirkel/
(m.b.t. alfa 166 velgen geeft deze site andere boutgatdiameter (M14 i.p.v. 12) en andere asgatdiameter (58,1 i.p.v. 65,1))
Gunnar, heb je asgatdiameter moeten vergroten..?
