Foutcode ECC...Oplossing?????
Gestart door will, 03-02-2007 18:28:19
will
MHoi,
Net de injectoren vervangen voor grotere....en prompt mijn eerste foutcode te pakken :eusa_shifty:......alleen zit de foutcode in de ECC(beide lampjes knipperen)Na uitlezen en resetten code 4-1-4 = aanzuigventilator binnentemp sensor bestuurderskant vastgelopen...Ja? en nu?
Oplossing??......
Na resetten blijft de code komen en het lampje op dashboard branden....
BVD: Will
FF de sensor schoonblazen. Die zit achter de handgreep aan het dak.
Niet met een voorwerp in gaan peuren, want dan sloop je het mini-ventilatortje.  ;)
will
net gekeken: er zat i.d. veel stof in.Weggeblazen,rotor draaid weer.Gereset....contact erop...lambna lampje brand nog...gecheckt...rotor draaid ook niet meer...zelfde foutcode.
Dus wellicht wel het juiste probleem maar is de sensor aan vervanging toe.Lastige plek lijkt me dat..bestel code,installeer tips?
BDW: is het normaal dat bij deze storing de lambnalampje brand? ik dacht alleen bij motorproblemen.
reneetje
Zit je ventilator / aanjager motor niet vast?
Dan geeft ie ook de kniperende lampjes.
Loshalen en de bus met wd 40  wonderen laten verichten.
Ps. Lamda lampje heeft hier niets mee te maken
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
will
Aanjager doet het prima.
Hoezo Lambnalampje heeft er niks mee te maken??nog meer porblemen??
Alles n.l. gereset.
