stoteren,geen vermogen en uitslaan op lpg OPGELOST
Gestart door jakobab3, 13-02-2007 18:23:18
scania164
#15
Heb je ook een necam computer aan de bijrijders kant onder de bekleding bij je voeten??
Daar zitten de zekeringen!!
Chris
jakobab3
morgen vroeggaat de accuklem eraf,,
s midags lang s lpg station als niet helpt :(
storingen uitlezen kunnen ze dan ook wel doen hoop ik
graag zal ik wel willen weten hoet het werkt met de storings kodes,,,altijd handig  ;D
bedankt
paarden tand en vrouwen hand, mag nooit stilstaan
Citaat van: jakobab3 op 13-02-2007 21:49:16
okej,
maakt niets uit wat het kost
Dat moet je ze nooooooooit vertellen, want je gaat dan zelfs zonder je broek naar buiten......
Pepijnwk
Jakoba,
Kan het niet zijn dat je verdamper bevriest? Dit kan door te weinig koelwater. Ik heb het zelf gehad bij mijn oude Rover die ging steeds zo'n beetje op het zelfde punt rot lopen allen dan nog lopen op vol gas en dan nog heel beroerd soms werd de boel toch nog warm genoeg en kon ik prima verder rijden maar vaak helemaal niet. Toen koelwater bijgedaan en dat was het probleem. Koelwater van de motor moet de verdamper verwarmen anders bevriest de boel.
Groeten Pepijn
Volvo 740 gle aut, volvo 740 gl , Volvo 940 GLE 440.000 , Volvo 850 GLT 240.000,
Volvo V70 T 335.000, Volvo 245 1980 310.000
jakobab3
als ie zou bevriezen,hoe kan dat dan
deze instalatie schakeld binnen paar seconden op lpg
heb al lagere temp. meegemaakt met deze auto en had er geen last van
is dan wel raar, of hoord ie niet zo snel naar lpg te overschakelen,
moaaar, als auto warm is, loopt ie ok slecht op lpg, koelwater zit er genoeg in
jakobab3
heb met mesman gebeld en anderre
het lijkt erop da de verdeler verstopt is,,ik ga eerst testen of ik de 6e nippel kan gaan gebruiken, en als niet dan wordt een nieuwe, twv 350 euro
valt me nog mee,,als het dan maar opgelost is
somigen dachten aan de verdamper, maar mesman zei dat ie haast niet kapot gaan
jakobab3
BEDANKT VOOR AL HET ADVIES VAN JULLIE
heb vandaag gebeld met mesman, heb t probleem uitgelegd, t bleek de verdeelhuis te zijn , dat verstopt is, heb deze toen gecheckt en het was echt zo
net een nieuwe gehaald en erin gestopt, loopt als een zonnetje, heerlijk
310 euro lichter,,,ben happy, ondanks deze repparatie
gr, jakob
Joeri
Opgraving van de dag.
Verdeelhuis??? Iemand een idee wat daarmee bedoeld wordt in deze context?
NinaPaul
Het verdeel blok, waar de aansluiting van de tank naar de meerdere aansluitingen van de injectoren gaat.
-Gottfried Leibniz
Joeri
