hoog kontje
Gestart door ronaldje, 04-02-2007 13:15:57
ronaldje
bij mijn 850 t-5 staat de kont nogal hoog ,en ik vraag me af hoe dit komt
nou heb ik weleens gehoord over zogenaamde nivomats
zou het kunnen dat die er bij mij onder zitten ?
en zijn die dan gewoon te verstellen ofzo
ik zou hem achter graag wat lager willen hebben
hier een foto van hoe tie nu is
gr ronald
850 t-5 1995  340gl 1988   360glt 1987
  214.000km      85.000km     168.000km
Volvo Felipe
Beste,
Is deze 850 voorzien van niveaumats achteraan
ronaldje
dat weet ik niet dat is dus mn vraag
of een t-5 die heeft of kan hebben de auto is nog geheel standaard trouwens
even achter onder de auto kijken.
zoals op deze foto, links is normale demper, rechts is nivomat.
ronaldje
oke dan zit er dus nivomat onder heb even gekeken  :)
hoeveel kan ik  m daarmee laten zakken en hoe doe ik dat?
gr ronald
ronaldje
moeten de schokbrekers bij verlagen ook vervangen worden omdat er nivomats zitten?
of geeft dit verder geen problemen
gr ronald
Walter
ik denk dat die niomats (of 1 vd 2) naar de kl^^#te is... Want dan zakt ie of helemaal in of hij gaat alle kracht omhoog.
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
ronaldje
als de schokbrekers niet goed of kapot zijn ,zou ik dat toch moeten merken aan het weggedrag?
merk er verder niks aan en hij gaat goed genoeg de bocht om
dus volgens mij zijn ze niet kapot
gr ronald
Vertigo
Kan het niet zo zijn dat de achterkant op normale hoogte staat en dat de auto (juist vanwege de nivomats) alleen aan de voorkant verlaagd is?
Roger B.
paar zakken cement achterin...... op gegeven moment zullen toch OOK niveaumats gaan zakken lijkt me?
Citaat van: Roger B. op 16-02-2007 11:36:25
:eusa_naughty:
Esveldt
Nee, inderdaad die komen heel mooi weer omhoog, als of er niks inligt!
Afgelopen vakantie, helemaal afgeladen, kon er net een vinger tussen krijgen!
Rij een rondje, en ja hoor, weer helmaal op normale hoogte.
In een woord, PRACHTIG!!!
Citaat van: Vertigo op 14-02-2007 19:40:06
Zo lijkt het wel
