airco probleem: hij schakelt niet uit!!!
Gestart door allard2251, 27-02-2007 20:18:23
allard2251
Probleem heb ik zelf niet maar een vriendin van mij heeft een V70 classic(met ECC)waar het volgende mee aan de hand is. Ik citeer:
"Het probleem is dat de airco zich niet uitgeschakeld. Zelfs als hij volledig los is van het het dashboard blijft hij koud en bevriest de boel. Diverse airco-beunen geven als oplossing dat er een omleidinkje of een extra relais ingezet moet worden. Dan doet waarschijnlijk de climate control het niet meer."
Bij een "omleidinkje"krijg ik zelf geen goed gevoel. Ik zou denken, kachelweerstand?? :eusa_think: :eusa_think:
Iemand nog adviezen??
Allard
Drukschakelaar of de temperatuur sensor, denk ik.
Kachelweerstand geeft andere symptomen.
Kijk eens naar je magnetische koppeling van de airco-pomp, of die blijft kleven.
Pic's: http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=13953.0
En dat kan je weer makkelijk controleren door terwijl de motor draait de stekker van de drukschakelaar los te trekken.
Als dan de magneet koppeling uitgaat dan is die het niet.
