Lekkage achterin: bij achterlicht?
Gestart door Bastiaan, 27-02-2007 11:27:24
Bastiaan
Rechts achterin de auto (bijrijderszijde dus) was het onlangs nat.
ik heb het idee dat het via de achterlichten binnen gekomen is...
Wie heeft er tips?
Met een beetje (veel) mazzel, hoop ik de achterlichten te vervangen door een setje van de V70 classic. Net het deel dat mogelijk lekt mis ik nog (zie advertentie  http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=17794.0
- ZEEKR X Long Range RWD, 2024, myst grey
- Mercedes Benz V-klasse Marco Polo, 2016, grey
Voorheen:
Volvo C70 2.0T Convertible, 2004, handbak, Grey / Lynk&Co 01, 2021, Blauw/ Volvo 480 2.0i Collection #372, 1995, Flame Red Metalic/ Volvo V70 D3 geartronic 2011, Savile Grey, Limited Edition, Luxury Line MY12/ V70 D5 185pk GearTronic, 2007, Black Saphire Metalic/ 850 T5 estate, 1994, Dark Olive Pearl/ Volvo 480 1.7 Turbo 1989.
Citaat van: Bastiaan op 27-02-2007 11:27:24
Wie heeft er tips?
Probeer eerst eens of het niets te maken heeft met je achterruitenwissersproeier.
Maak het kapje los dat voor de speaker zit en laat iemand anders op de sproeierknop drukken. Als je nu nat wordt ligt het aan het koppelstukje dat op die plek zit. ;)
Bastiaan
Zou het zo simpel zijn? De achtersproeier deed het al niet (zo goed)...:eusa_shifty:
Ander vraagje:
Zitten er overigens ook kabels voor speakers in die hoek? of moet je die ergens anders vandaan doortrekken?
Voorheen:
Citaat van: Bastiaan op 27-02-2007 11:38:06
Ander vraagje:
De kabels voor de speakers zitten daar idd, ook als je geen speakers hebt.
Controleer meteen de aansluiting bij het filtertje even onder het rechter vloerdeel. Als je koppelstuk (=terugslagklep) achter de speaker niet goed meer werkt wordt de druk in de slang groot en zou de slang van het filtertje kunnen losschieten wat resulteert in een nat maar wel schoon reservewiel.
Bastiaan
Dank voor de tips.
Bij gelegenheid ga ik het meteen bekijken  :eusa_clap:
Voorheen:
Robbb
Ik neem aan dat het water in achterbak staat . Als dit zo is moet je eens kijken naar de rubbere strips welke tussen de achterklep en het dak zitten. Dit hoekprofiel was bij mij los : vastlijmen met bissonkit en geen druppel meer in de auto. Het water liep vandaar in de schaniergaten en zo door de achterlicht units naar binnen. Succes !
Bastiaan
Voorheen:
