Banden combinatie
Gestart door drdre, 07-03-2007 21:32:10
Kheb altijd automatisch de beste banden achter... ???
Mijn advies is om ze gewoon op tijd om te wisselen zodat je auto altijd mooi in balans is...
Eugene
Citaat van: Emiel op 10-03-2007 22:34:02
na 1 rondje ring ;D
Nooit geweten dat je de banden met het meeste profiel aan de achterkant moet leggen.
Hoe zit 't dan met de kans op aquaplaning? Dat heb je toch sneller met minder profiel aan de voorkant?
Kees.R.S
Een moeilijk Topic zo te lezen, we hebben het toch over voorw.aandr.? De grip vóór is in b.v. lange bochten en i.d.d bij zeer natte wegen belangrijk, ik wil niet over de voorwielen wegglijden ben je sneller machteloos. Hiervoor heeft men de voorwiel aandrijving gemaakt dus grip voor we hebben geen 940/960 toch?
Citaat van: Kees.R.S op 11-03-2007 09:14:38
Uiteraard, dit is toch geen 940/960 forum?
Je kunt beter door "slechte" voorbanden merken dat je iets te snel rijdt bij natte omstandigheden en op tijd corrigeren, dan dat je dat door "goede" voorbanden niet merkt en de achterkant uitbreekt.
Eugene
Moet je eens kijken hoe machteloos je bent als je achterkant plots uitbreekt in een lange bocht....
Rijd ik nou zo traag met de Volvo? Ik heb de achterkant nog nooit voelen uitbreken.......  :eusa_think:
Turbobiker
Citaat van: elianmars op 11-03-2007 11:06:09
AT... ::)
De Tussenpaus
Eugene
Citaat van: Turbobiker op 11-03-2007 11:10:54
AT... ::)
In dat geval ben je nog nooit de buurt van de limiet geweest. Maar pas op, want hij kan zonder aankondiging ineens voorbij vliegen... Dus erg alert zijn in de bochten.
p.s. ik ben niet verantwoordelijk als het fout gaat ;)
Jan_D.
AT... ::)
Heb ook een AT, gewoon fink versnellen in een bocht dan gaat ie achter wel er vandoor.
Maar beter niet op de lussen van een klaverblad proberen, dan komt de vangrail meestal snel dichtbij....
Dus: Lelystad of op een ander circuit.
Eugene
zolang je versnelt in een bocht zal het je neit gauw gebeuren. Vertragen in een bocht, dan komt de achterkant langs ;)
Kees.R.S
Nu ik dit draadje nog eens nalees blijkt dat de vraag op deze manier geheel niet beantwoord word, in mijn ogen is er maar een simpel antwoord: Er van uitgaand dat de banden qua slijtage beeld gelijk zijn zou ik de snelst slijtende achter zetten, de voorbanden slijten per slot sneller en dus kan je een redelijke tijd met dit setje banden voort.
De rest van de discussie komen we niet snel uit, er zijn wat verschillen van inzicht maar als men de banden niet tot de draad oprijdt zullen wij allen nog veel veilige kilometers maken.
zo ik had even tijd.  :eusa_whistle:
Citaat van: Eugene op 11-03-2007 14:05:14
AT... ::)
Ik ga altijd flink hard door de bochten, maar heb echt nooit het gevoel gehad dat-ie raar zou gaan doen.
Kan dat ook niet te maken hebben met de dikkere IPD stabilisatorstang die ik achter heb?
Turbobiker
Citaat van: elianmars op 11-03-2007 19:47:58
Zo lang je het gas er maar enigzins op houdt gaat het goed. Laat je het op de limiet plotseling los, dan komt de achterkant je echt voorbij...
De Tussenpaus
