Vervangen gasveren achterklep
Gestart door FGG, 11-03-2007 19:15:12
Demonteren doe je met de klep open. Anders harder meppen met de hamer.
Citaat van: Pepijnwk op 09-04-2007 20:44:45
Hoe krijg ik de veer er af? Ik heb zelfs al met een hamer en een stukje hout geprobeerd maar dat wilde niet.
Hoi Pepijn,
In de handleiding van Florian beschreef hij dat hij eerst de gasveer aan de achterzijde demonteerde... Dit lukte bij mijn vaders 850 ook niet, er bleek naderhand dat er helemaal geen smeervet in het kopje zat (dat verklaart het enorme gekraak bij openen klep).
Ik heb daarom eerst de voorzijde gedemonteerd, door de 2 bouten uit de carosserie te draaien en de gasveer met houder dus los te maken. Dan heb je bij het demonteren van de andere kant meer "moment" om de kop van de kogel te trekken of even te tikken...
Je moet erna natuurlijk wel de gasveer van de losgemaakte houder krijgen; dit lukte eenvoudig (ik hield vast en pa tikte met hamertje  :eusa_pray:).
Je zou, mocht het niet lukken, de houder weer even terug kunnen monteren aan het dak, en dan losmaken.
Suc6 ;)
Pepijnwk
Waar ik een beetje bang voor ben is om aan de voorkant de twee bouten er uit te draaien en dat de zaak losschiet waardoor de schroefdraad en wellicht nog meer naar de knoppen gaat!
Ik was namelijk al bezig daarmee maar er staat behoorlijke druk op.
Ik heb zelfs het idee daat wellicht het gerammel toch door de gasveer komt. Wellicht heeft hij ruimte in het kniegewricht?
Hoort daar normaal vet in te zitten?
Joost, Sprong bij je vader de veer niet in eens een heel eind uit dan?
Of valt het allemaal wel mee?
Groeten Pepijn
(ik ga morgen weer verder met de zoektocht naar mijn irritante rammel!
Volvo 740 gle aut, volvo 740 gl , Volvo 940 GLE 440.000 , Volvo 850 GLT 240.000,
Volvo V70 T 335.000, Volvo 245 1980 310.000
Losschieten gebeurt niet mits je de klep stevig ondersteunt en vasthoud ;)
Losdraaien was echt een eitje, pa hield de klep nog vast, en we hadden er een stok ondergezet.
Suc6
Pepijnwk
Ik heb de veren eraf gekregen :eusa_clap: :eusa_clap:
inderdaad wat harder slaan en ze gingen los. Even rondeje gereden en geklikker is er nog steeds :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Toen de gasveren er weer op dat was bij een heel gemakkelijk zo er weer opklikken maar de ander was moeilijker want die was iets langer geworden! De klep echt heel veropen moeten doen en best ver moeten buigen om hem erop te krijgen weer.
Bedankt voor jullie reacties!
Groeten Pepijn
robbie409
Mijn dank voor de duidelijke uitleg, ze zitten erin en de klep doet het weer prima.
Had alleen
- een kleine platte schroevendraaier, zo klein mogelijk, spanningszoeker b.v.
- een torx schroevendraaier, T20
nodig, de rest ging met mijn handen.
Blijkt wel dat ik een tweetal klemmetjes niet heb, dus morgen naar de Volvo-dealer.
Haal ik meteen de V70-sproeiertjes...
JoopS
Gister de gasveren van mijn Estateklep vervangen. Ik ben niet geheel tevreden.  :eusa_shifty: Zijn gasveren van een onbekend merk, via Estateservices aangeschaft, Doen wat ze moeten doen maar dempen niet.  De klep gaat met een rotklap open tot aan zijn begrenzing. Gaat me door merg en been. Voorlopig laat ik ze zitten maar stiekum hoop ik dat ze snel kapot gaan  :-\ Nu de achterveren nog......
Tja........
RRRRR_Ramon
Ik heb ze 2 weken geleden gekocht bij ES, maar nog niet gemonteerd. De klep gaat nu niet vanzelf dicht en ook niet vanzelf open, hij blijft op iedere gewenste stand staan........  :eusa_think:
Dat ie straks ook met zo´n rotklap openzwiept zou ik niet willen. De spoiler komt er binnenkort weer op misschien dat ik dat maar even afwacht al weegt een org. Volvo achterspoiler zonder remlicht echt niks.
Ik kijk wel even, anders zet ik er mss maar 1 nieuwe in, dan vangt het mekaar op.  ::)
JeroenW
Citaat van: JoopS op 10-06-2007 12:30:55
ik moet er ook aan geloven, al lijkt het een simpel klusje als ik het zo lees. Enige vraag die ik nog heb: welke gasveren kan ik nou het beste aaschaffen en waar...
Die van estate service lijken met de bovenstaande ervaring niet zo'n goed plan.
Gewoon Stabilus gasveren kopen, is precies dezelfde veer als Volvo gebruikt. De lokale auto-onderdelenzaak kan ze zo leveren. Ik was voor 60 euro klaar en had exact dezelfde veren.
Dat wordt na verloop van tijd minder. Bij ons zitten ze er nu een aantal maanden in/onder/aan en het pas-op-voor-je-tanden-effect is er nu wel af.
JeroenW
Citaat van: Taranis op 03-07-2007 12:40:35
wat een prijsverschil zeg, maar goed als ik daar mee een put in mijn dak voorkom, dan maar twee keer zoveel betalen.
Citaat van: JeroenW op 03-07-2007 12:46:54
Het dak heeft de klep bij mij niet geraakt, zo erg was 't niet.
JeroenW
Citaat van: FGG op 03-07-2007 12:48:12
maar heb jij nou Stabilus veren of de merkloze van estate service? Kortom is het nodig/de moeite om zoveel meer uit te geven aan stabilus veren?
