Ringetjes onderaan de benzine-injectoren
Gestart door Misha, 15-03-2007 22:13:55
Goed, dus dit zijn ze nu: idd 2 per zakje, boven en onderzijde.
Overigens niet 100% rubber, maar zal wel een siliconensamenstelling zijn.
Hoe dan ook, het gezever over ringetjes is nu ten einde. (hoop ik)
RRRRR_Ramon
Ik heb ze ook besteld. Beide nummers komen bij hetzelfde artikel uit.  ;D
Citaat van: RRRRR_Ramon op 21-03-2007 18:33:55
Je hoeft maar 3 kitjes te bestellen, zoals Johann ook al zei, dan heb je zes ringetjes.
Enno
Morgen toch maar eens zo'n setje halen ;) Als ik het goed begrijp moeter er dus 15 onderdeeltjes in een zakje zitten.
2 x ringetjes & 1 x opsluit ring tussen rail & injector. Ik weet na vanavond 100% zeker dat de ringetjes verrot zijn.....dan nog een potje vet halen bij de brezan en de boel netjes en zorgvuldig monteren. Dan zou het stationaire toerental probleem opgelost moeten zijn.
Voorlopig ga ik het eerst met de 92-er injectoren zo proberen. De oorspronkelijke injectoren deden het nog slechter dan deze het doen. Dus voorlopig geen aanleiding om de oorspronkelijke injectoren weer terug te plaatsen.
Citaat van: Enno op 28-09-2008 20:53:15
Dat begrijp je dan niet goed.
In 1 zakje zitten twee rubber ringetjes.
Je hebt dus 5 zakjes nodig.
De stofkappen zitten er niet bij; die zijn namelijk wisselend wel of niet gemonteerd, en boeien ook niet erg.
Wel een lik vet eraan bij het monteren.
Enno
#50
Citaat van: thuur op 19-03-2007 22:10:23
De set wat ik bedoelde heeft inderdaad 3 ringetjes, dat zijn die 2 aan de boven en onderkant van de injector en de opsluitring. Die 'ligt' op de injector en klem je dus vast in de injectorrail tussen rail en injector.
De stofkapjes heb ik nieuw geplaatst.
Citaat van: Misha op 28-09-2008 20:57:17
