Stabilisatorstangrubbers
Gestart door Emiel, 28-03-2007 21:26:30
Eugene
Citaat van: Ludo op 29-03-2007 23:02:21
waarom lopen klooien.  ???
gewoon onderdeel nummer 9173983 halen, monteren en klaar.
Dan zou ik meteen een order plaatsen bij IPD....
Citaat van: Eugene op 30-03-2007 11:12:53
Inderdaad. Maar dat doen we wel in het najaar...(groupbuy ofzo)
Eugene
Citaat van: Emiel op 31-03-2007 07:34:48
Goed plan.
1. Emiel
2. JC
3. Eugene
wat is het verschil tussen de originele en die van IPD?.
Citaat van: Ludo op 31-03-2007 13:13:56
De prijs  ;D
Eugene
Zie het verschil in bodyroll tussen Jerommeke en de rest die de Elandrun heeft gereden ;)
De IPD Sway's zijn dikker, en daardoor heb je minder last van bodyroll.
IPD:  v25mm a22mm (voor hol, achter massief)
OEM: v21.5mm a20.8mm (beide hol)
Eugene
Citaat van: Eugene op 31-03-2007 10:53:17
Goed plan.
1. Emiel
2. JC
3. Eugene
4.Lars
Enno
Citaat van: elianmars op 01-04-2007 21:19:32
De prijs  ;D
Jij hebt toch de IPD er onder zitten ;)?
Je moet meer kunnen zeggen dan alleen het punt PRIJS ;)
de voorste stabilisator hangt bij mij ongeveer los in de rubbers...rubbers vergaan.....netzoals de Subframe rubbers...zien er ook niet meer frisjes uit....
Kan een voorste IPD stabilisator krijgen.....maar eigenlijk moet je dus ook de achterste er bij hebben als de achterste massief is terwijl de originele HOL is.
Antonio
geen zin/tijd in veel gedoe??
krik de auto aan de voorzijde omhoog. draai de wielen naar links. zet een kitspuit met siliconen in de naad van het stabilisatorrubber en spuiten maar. lekker rondom goed in de siliconen zetten. netjes afsmeren. draai de wielen naar rechts en doe bij het andere wiel hetzelfde.
kijk, zo maak je nou eigengemaakte gevulcaniseerde stabilisator rubbers. rij er zo alweer 5000 km mee rond. geen geklapper, prima wegligging. ok, geen gezicht op de brug. but who cares?
Citaat van: Antonio op 27-08-2007 22:23:41
krik de auto .....
ik zou dan eerder zeggen: koop dan een fiets.
Antonio
goed idee! en dan zelf vrrrrrrrroem roepen ;D
Eugene
Citaat van: Enno op 26-04-2007 09:32:42
De prijs  ;D
Nu niet meer ;)
Maar die dingen doen het super. Nu met de KW's erop nog niet écht op de limiet gereden, maar bij sportief gebruik is het (zoals je zelf al omschrijft) net een kart. Ik vermoed wel meer last te hebben van onderstuur, maar dat valt wel te compenseren met de demper instelling.
