Afstand spatbord naar midden wiel bij standaard 850R Sedan
Gestart door Piet, 03-06-2009 11:45:06
Als ik het goed heb, heeft de 850R andere veren dan de 850T-5R.
Deze zouden dan al korter zijn???
Als dat zo zou zijn zou de Eibach kit wellicht niet veel uitmaken met de standaard 850R veren   ? ? ? ?
Iemand als eens een Eibach Pro kit onder een 850R gezet? :-\
Citaat van: Piet op 07-06-2009 20:05:15
Volgens mij niet, dezelfde Volvo sport verenset (ong. 2 cm lager)
Als je bedoelt met niet veel uitmaken dat de hoogte niet veel verandert dan idd zoals geschreven alleen achter lager. Qua vering maakt het wel veel uit, stugger, stabieler, minder duiken. Niet spijkerhard ala KW set maar lekker sportief.
Niet onder een 850R maar wel onder een verder standaard 854 GLT.  Een 854 T-5R of R ligt normaliter al 2 cm lager als een GLT, ik ben in het totaal 4 cm lager gegaan, dus met een Eibach Pro kit kom je dus in principe 2 cm lager te liggen als een standaard uitgevoerde 854 R of T-5R.
