homokineet links vervangen
Gestart door de geneRaal, 17-05-2007 18:35:08
de geneRaal
heb vandaag de homokineet vervangen omdat mijn de ABS ring eraf gesleten was.(na vervangen ashoes >:()
volgorde van werkwijze:
eerst de grote moer van de aandrijfas losdraaien(doppie 36)
wielbouten los,dan opkrikken.
de veerpoot loshalen(ring 18 voor de moer en ratel met dop 17 voor de bout)
dan de bevestiging voor de remslang loshalen die op het chassis zit(je heb de speling nodig)
het fuseestuk dan naar je toe halen en gelijkertijd op de as tikken om hem uit de naaf te halen.
dit gaat prima zonder alles te hoeven demonteren.
ashoes loshalen,in de homokineet kijken naar dit ringetje:
die kanje loshalen door er met een schroevendraaier tussen de uitstekende deeltjes te wrikken,stukmaken is geen probleem.(zit een nieuw ringetje in de nieuwe homokineet)
als hij ruimte genoeg heeft,tik je met de hamer de oude los(voorzichtig en veel geduld)
wel tegerlijkertijd wat trekken en dan istie los.
de nieuwe vullen met het vet wat erbij zit.
dan het hele spul weer op de as monteren,met eroptikken van het nieuwe deel,wel ff de moer erop anders sla je het schroefdraad stuk ;)
de hoes weer monteren met het nieuwe klemmetje,en het ziet er dan zo uit.
dan alles weer monteren,de as weer in het fuseestuk,schokbreker weer in het fuseestuk,moeren en bouten aandraaien,vergeet niet het steuntje van de remleiding. ;)
doppie 36 weer pakken,en de moer aandraaien,later op de grond vastdraaien.
dit alles in 30 minuten.
kind kan de was doen ;D
hopelijk heeft iemand hier wat aan,misschien ben ik wat vergeten,maar dat lees ik dan wel  ;D
oja.gelijk ff me velgen gespoten
groet maus
Blackstone under construction
Goed werk :eusa_clap:
Maar waarom heb je niet alleen de ABS ring vervangen?
de geneRaal
CiteerMaar waarom heb je niet alleen de ABS ring vervangen
niet los leverbaar en het spul was al slecht ;)
ik reed al eentijdje met een kapotte hoes
Esveldt
Vind het knap!
Zou zelf ook wel wat meer willen doen, maar wel graag met een techneut erbij.
Ben niet vies van het geknutsel.
Maar zou wel wat supervisie willen.
Citaat van: Esveldt op 17-05-2007 22:57:23
Vind het knap!
In de regel past het maar op 1 manier goed, gewoon een beetje durf en vertrouwen in de Zweedse Ingenieurs.
Het is (was..) immmers geen Roepie-Roepie merk.
En anders: er zijn genoeg instrukties over de verschillende Forums, en het Haynes boek staat ook goed aangeschreven.
Als je echt zeker wilt zijn van je zaak, een momentsleutel aanschaffen, dan zit je ook nooit met "zit het vast, te vast of niet vast genoeg.."
of nog erger, de "Knoep" van veel te vast.
Citaat van: silver bullet op 17-05-2007 22:52:40
Ok. ABS ring heb ik nog liggen en deze meneer heeft m ook los vervangen.
