Vraagje voor IT specialisten
Gestart door @®-, 13-06-2007 09:14:43
Citaat van: @®- op 13-06-2007 15:14:42
Citaat van: Marc O. op 13-06-2007 15:13:13
Citaat van: @®- op 13-06-2007 15:11:16
Citaat van: Marc O. op 13-06-2007 15:05:28
Ik begrijp niet helemaal hoe je router met het modem kan botsen. Als je de router instelt op DHCP, zowel aan de WAN als de LAN kant, dan zou dat geen problemen op mogen leveren. Misschien even modem en router resetten?
Mijn modem maakt de ip adressen aan, maar mijn router ook. Mijn modem en mijn router heb ik al heel vaak gereset.
Kun je de DHCP functie (LAN) op het modem uitschakelen? Anders de Linksys instellen als Access point ipv als router.
Ja ik kan DHCP op het modem uitzetten.
Aan de WAN zijde zou ik DHCP (client) aan laten staan, anders kun je problemen krijgen met je ISP. M.a.w., schakel alleen de DHCP server van het modem uit.
rolvio
Even rechtstreeks je laptop  op je modem aansluiten, kijken of je het probleem nog hebt. Wanneer het probleem nu opgelost is weet je dus dat het in de router zit.
Citaat van: Marc O. op 13-06-2007 15:36:06
Heel officieel kan ik niet eens in het modem komen, maar doordat iemand van Casema langs was geweest voor een ander probleem (welke bij hun lag) die het ip adres van het modem had in getypt en ik deze in mijn favorieten lijst heb opgeslagen.
Citaat van: brutus op 13-06-2007 15:33:25
Wellicht kun je eens in de log kijken van je router en of modem. Wellicht dat dit duidelijkheid veschaft.
DHCP zou ook storingen moeten veroorzaken met het opvragen van andere pagina's.
Heel vreemd dat dit maar bij een website gebeurt.
Hierin heb ik ook al zitten kijken, wat mij daar opvalt is dat de tijd niet goed staat (van het modem), en deze kan ik niet aanpassen,  maar meer ook niet.
Het lijkt ook dat wanneer ik niet op het forum kan komen, dit vooral in de avonduren is.
Racingbrick
Merk router en welke firmware?
kijk ook eens of je de laatste firmware hebt...
Daf46
De vraag is volgens mij wat voor een adres je van de modem krijgt.
Als het een 192.168.1.???adres is gaat dat volgens mij inderdaad conflict geven met de ip adressen die de router uitdeelt, maar dat kan je bij een linksys aanpassen, naar bvb 192.168.2.??? (subnet mask 255.255.255.0)
Ook dit:
Als ie de DHCP uit heeft staan op zijn laptops gaat ie ook geen DNS krijgen, maar zal ie ze manueel moeten invullen.
Gunnar
Je krijgt de dns servers mee via dhcp.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
Als het echt alleen dit forum is, denk ik eerder aan een cookie of iets in de cache wat niet meer helemaal gezond is. Je dhcp / dns instellingen moeten meerdere websites beinvloeden. Heb je recent wel eens je IE cookies verwijderd en je cache leeg gemaakt?
Let wel op dat je voor "al je sites" je wachtwoord weet ;)
Citaat van: viking_in_shorts op 13-06-2007 16:28:15
Doe ik regelmatig, maar dan zou ik daarmee toch het probleem op 1 laptop hebben en niet op allebei.
Citaat van: @®- op 13-06-2007 16:29:53
Klopt - maar op die vraag had ik het antwoord nog niet gezien ;)
Hoe zit het dan verder met je IP adressen?
Wat voor (soort) adressen heb je? toch wel 10.0.0.X of 192.x.x.x ? Welke adressen heb je bij DNS servers ingevuld?
Ik snap niet helemaal dat je handmatig IP adressen moet invoeren - die geeft het modem toch via DHCP?
Citaat van: viking_in_shorts op 13-06-2007 16:32:34
mijn ip-adressen welke ik heb ingevuld beginnen met 192.x.x.x, ook die bij de DNS server heb ik ingevuld met deze.
Citaat van: @®- op 13-06-2007 16:38:02
Dat klinkt niet helemaal zoals het hoort. Dit moet het IP adres van je router of modem zijn (hetzelfde nummer als je "gateway")
Ik heb begrepen dat het forum vorige week is verhuisd naar een andere server (met, dus (?), een ander IP adres). Wellicht dat dit nieuwe IP adres nog niet bij alle DNS servers is doorgekomen.....??
Hoe lang heb je dit probleem eigenlijk al?
Citaat van: rolvio op 13-06-2007 15:44:07
uitkomst ?
En gelijk maar een [ipconfig /flushdns]  op de prompt.
Het lijkt me sterk dat het niet kunnen vinden van één internetpagina te maken heeft met een instelling van de router of het modem. Het is dan wel weer vreemd dat ie 'm 'soms' niet kan vinden.
Ik vind 't een vreemd verhaal.
Citaat van: FGG op 13-06-2007 17:41:57
Helemaal mee eens. Maar wat is t dan wel?
