Prijsoverzicht van onderdelen/werkzaamheden, Volvo en non-Volvo. Aanvullen svp.
Gestart door CharlieFox, 25-06-2007 21:03:33
hilko73
Oh ja, da's waar. Maar dan nog: ik ken mensen die niet eens weten hoe de motorkap open moet, laat staan dat ze weten wat eronder zit... ;D
Citaat van: hilko73 op 22-08-2015 21:06:40
Daar heb een lampje voor:
hilko73
Miyel
Momenteel bezig met de revisie van een motorblok (B5234T5 T-5R) en hiervoor wat prijzen bij onderdelen gezocht.
Let wel; hier komt een cilinderkop van een 2001 S60 (B5234T3) op, dus niet alle onderdelen zijn geschikt voor een 850!
- Allen origineel Volvo tenzij achter de prijs anders vermeld.
- De prijzen van Volvo zijn van de dealer, incl btw, met 15% korting.
- De prijzen van Estateservices zijn incl 10% korting op niet originele delen, 5% op OEM (850Club korting)
- De weergegeven prijzen zijn per het aantal in de eerste kolom vermeld (dus totaalprijs), bij geen aantal vermeld betreft het 1 stuks.
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben!
AantalVolvo art.Omschrijving;Volvo   Opm.Estateserv.OpmerkingSkandix  Opmerking
Algemeen;
9497550Olie Pijlstokbuis€ 28,90 € 17,24Niet ori.€ 12,50Niet ori.
9485477Achterklep slotbeugel€ 10,23 € 8,38
9497557Olie peilstok€ 26,95 € 10,35Niet ori.€ 9,90Niet ori.
8692071Set Bougies (voor 2001 B5234T3)€ 61,71 € 68,97 € 75,47
9155936TCV € 58,62 € 46,36 € 49,00
1161059Chemical gasket€ 40,01 € 14,36Niet ori.€ 19,50Niet ori.
1336385Gaskleppositiesensor€ 92,57 € 39,15Niet ori.€ 41,08Niet ori.
1275749Luchtmassameter € 139,50Niet ori.€ 291,00
Cilinderblok;
271815Pakkingset oliesproeiers€ 5,30 € 5,96
2x1366129Geleidebus bovenzijde blok (cilinderkop)€ 4,74
11996Afdichtring plug Cranckshaft blocking tool.€ 1,13
2x947621Afdichtring holle bout olietoevoer turbo€ 2,26
Carter;
8648358O-ring kit carterpan€ 37,44 € 17,96Niet ori.€ 33,20
977751Afdichtring olie aftapplug€ 0,98 € 0,68Niet ori.€ 0,49Niet ori.
3517857Oliefilter€ 9,00 € 9,26
Oliepomp;
9146132Veer overdrukventiel oliepomp€ 2,16 € 2,50
973876ring tbv veer oliepomp€ 0,26
1366789Pakking oliepomp€ 5,91 € 6,25
981204O-ring oliepomp€ 5,86 € 3,51
4x987348Bout oliepomp€ 6,16
Krukas;
 6842273 Krukas keerring distri-zijde € 11,21  € 13,42  € 12,08
 9458178 Krukas keerring vliegwiel-zijde € 18,72  € 23,21  € 24,98
 1275801 Krukaspoelie vibratie demper € 198,50      € 149,00 Niet ori.
4x 985375 Bout krukaspoelie € 13,16      € 11,84
 3531111 Moer krukaspoelie € 4,01      € 4,53
 6842797 Circlip vliegwiel € 1,80      € 2,03
Distributie(zijde);
 9146693 Distributie spanner    € 80,10 Niet ori. € 126,00 €84,50 Niet ori.
2x 988179 bouten distributiespanner € 2,78      € 2,72
8x 986009 Bouten bougiedeksel € 11,12      € 12,08
 30731950 Achterkant distributiekappen € 41,35      € 34,50 Niet ori.
2x 986009 Bouten Distributiekappen € 2,78      € 3,02
Oliekoelling;
 1366791 Afdichtring oliethermostaat op blok € 5,76  € 6,79  € 7,09
 3528201 Inlaatleiding oliekoeler € 84,85  € 101,16  € 103,23
 3528207 Retourleiding oliekoeler  € 79,71  € 101,16  € 96,69
2x 986226 Boutjes oliethermostaat € 5,76
2x 6842414 Afdichtring olieleidingen oliekoeler € 8,44  € 5,18  € 4,94
Ontsteking;
 3501944 Verdelerkap    € 39,15 Bosch € 29,50 Bosch
 1367783 Rotor    € 24,75 Bosch € 24,89 Bosch
 3547699 Krukas positiesensor € 69,94  € 49,95 Niet ori. € 58,61 Niet ori.
 9146108 Nokkenas sensor € 174,85  € 112,05 Bosch € 98,00 Bosch
Carterontluchting;
 9471644 Samengestelde buis € 37,13  € 44,41  € 51,71
4x 976561 Slangklem t.b.v. carterontluchting € 11,32  € 14,63  € 9,96
 1271654 Buis carterventilatie cilinderkop € 19,85  € 23,28  € 19,00
 9146756 Olie afscheider € 25,61  € 18,14 Niet ori. € 25,32 Niet ori.
 1271653 inlaatslang / knie € 8,33  € 5,40  € 7,08
2x 977964 Slangklem t.b.v. carterontl. 1271653 € 5,56  € 6,37  € 4,90
 8653339 Mofje, terugloop olie. € 6,02  € 7,41  € 8,56
Inlaatspruitstuk;
 9458534 Pakking inlaatmanifold S60 2001 € 10,54  € 11,92  € 8,15 Niet ori.
 3507902 Benzinedrukregelaar    € 118,96 Niet ori. € 104,51 Niet ori.
2x 9125615 Vacuum knieën € 5,86      € 7,88
 968007 O-ring benzineleiding - rail € 1,39      € 2,84
5x  3528216 spacer ring fuel rail € 13,10      € 17,75
5x  30731375 O-ring kit injector € 32,90      € 8,90 Niet ori., 10x
 978111 Oring Vacuumtoren € 1,90      € 1,79
3x 1346125 Blindstop vacuumtoren € 8,64
 1271969 GCP Plug € 4,06
 9135990 Gasklephuis pakking (GLT) € 4,37  € 5,18  € 5,89
Koeling;
271417Thermostaat € 13,32Niet ori.
2x986228Boutjes thermostaathuis€ 2,78
9463274Pakking thermostaathuis blok€ 4,63 € 5,65 € 2,99Niet ori.
983724slangklem tule thermostaathuis€ 2,47
5x988024slangklem expansievat en waterbuis€ 15,15 € 8,65
9141095expansievat€ 35,07 € 30,42Niet ori€ 20,90Niet ori.
9445462dop expansievat€ 19,85 € 10,35Niet ori€ 7,25Niet ori.
9186486Temperatuursensor€ 45,77 € 29,97Niet ori€ 24,89Niet ori.
1236119pakking Koelwater buis op blok€ 2,93 € 3,40 € 3,84
976045O-ring koelwater buis op waterpomp€ 2,67 € 3,50
9142745Koelwaterbuis€ 148,10
2x988030Slangklem Slang waterbuis naar radiator€ 6,06
Cilinderkop;2001 B5234T3
10x9443787Klepseal 6mm (2001 B5234T3)€ 45,80 € 49,00
10x9139539Sleeve montage klepseals€ 14,40 € 1,30
9135513Koppakking (1995 B5234T5)€ 66,34 € 82,95
9443896Koppakking (2001 B5234T3)€ 66,34 € 44,63Niet ori.
2x9440651Nokkenaskeerring zonder VVT (B5234T3)€ 23,66 € 28,33 € 19,00Niet ori.
30731212Pakking Solenoid VVT € 8,07 € 6,53 € 8,40Niet ori.
2x9443310Nokkenaskeerring€ 24,58 € 29,47 € 19,00Niet ori.
5x1397525Afdichting kleppendeksel bougiegaten€ 16,70 € 5,63Niet ori.€ 17,75
1275379Afdichtring olievuldop€ 4,83 € 0,92 € 0,99
271802Uitlaatpakkingset€ 23,35 € 11,25Niet ori.€ 27,24
7x977209moer uitlaatspruitstukken turbo€ 43,19 € 47,74
10x982667Draadeinden uitlaatspruitstuk€ 40,10 € 45,98 € 41,50
10x419401onderlegring uitlaatspruitstukmoer€ 15,40 € 16,20
10x985868Moer uitlaatspruitstuk€ 16,50 € 10,45 € 18,10
30713259Hitteschild€ 43,40
4x982793bout Hitteschild€ 6,60 € 5,92
982797bout Hitteschild€ 1,54 € 1,36
982801bout Hitteschild€ 3,14 € 2,83
30713395Veer hitteschild€ 5,25
1271718Veer hitteschild€ 3,91
Turbo;
4x1211392Slangklemmetje tcv 9,5mm€ 8,84 € 9,72
2x1346542Slangklemmetje 8,5mm€ 3,30 € 3,62
2x18671Dichtingsring waterleiding kop 14x21€ 2,26 € 0,78
4x11994Dichtingsring waterleiding turbo 12x16€ 4,52 € 0,50
Distributie(zijde);
9146139Roller multiriem€ 54,51 € 48,22 € 39,15Niet ori.
1275380Multiriem spanner€ 72,00 € 59,48Niet ori.€ 49,00Niet ori.
Blokophanging;
9135178Motorsteun rechts€ 184,10 € 31,41Niet ori.€ 29,00Niet ori.
9434435Motorsteun achter€ 116,22 € 58,50Niet ori.€ 77,62Niet ori.
8631159Steun schutbord€ 39,39 € 29,29Niet ori.€ 29,00Als ori
6801722Motorsteun voor€ 130,62 € 56,25Niet ori.€ 70,48Niet ori.
6842253baksteun compleet PU€ 47,31 € 48,24PU€ 49,00PU
1x3507924Subframeinsert€ 39,39 € 16,11Niet ori.€ 19,50Niet ori.
3x3507923Subframeinsert€ 118,17 € 16,11Niet ori.€ 19,50Niet ori.
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
jkV70
Land Rover Discovery 300 Tdi (1997) 340.000 km, Skoda Octavia Combi 1.6 Tdi 110pk DSG7 (2017)
Vroeger: 245 GLE AT (1978) , 245 GLi AT lpg (1984), 244 2.3 AT (1987), 945 TD AT (1990)
en ook: Mini 850 & 1000, VW Golf 1.3 Mk.I, VW Passat 1.6D Estate Mk.II, Land Rover Discovery 200 Tdi, Range Rover Classic TD->300 Tdi, Citroën Xsara Coupe HDi 90pk, Citroën C3 HDi 60pk, Citroën AX 1.1i, Citroën C5 HDi 110pk Break ph.1, BMW 520i E34, Peugeot 205 Cabrio 1.1i, Citroën Xantia 1.9TD Break, Citroën Xantia HDi 90pk Break, Land Rover Discovery 300 Tdi Commercial
Blok70
9445462   dop expansievat €23,35 (incl) ori Volvo
3547226 aftapkraan radiateur € 3,21 (incl) ori Volvo
bhengeveld
Set t.b.v. vervangen oliekoelerslangen
3528201oliekoelerslang inlaat96,80
3528207oliekoelerslang retour90,14
968757o-ring (2) 4,70
982775Flensbout1,45
986212Borgbout1,45
986226Borgbout6,28
1366791pakking oliekoelerhuisje6,47
Totaal207,29
Volvo dealer Harrie Arendsen te Hengelo. 1 dag levertijd, alles origineel Volvo.
de_jelle
MatthewRM
1275749 - Luchtmassameter - Volvo Dealer Naarden - € 304,00
leons850
Citaat van: MatthewRM op 29-07-2016 14:09:25
Die zelfde luchtmassameter
Partsrunner.de 132.00 euro
https://www.partsrunner.de/Elektrik/Luftmassenmesser/BOSCH/0280217107
Ook wel eens handig
https://www.autoteile24.de/index.cgi?rm=articleSearch&notTypeSearch=1260-1183&search=1260-1183&searchType=universal
Edit aangepaste prijs inmiddels
T5-4life
Partsrunner.de stuurt niet meer naar Nederland kwam ik vorige week achter. Dan moet je gebruik maken van een doorstuurservice aan de grens. Wordt het wel duurder van.
C70 T5 coupe LPI 1998 399 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 317 dkm
Domaso
Citaat van: leons850 op 29-07-2016 14:10:52
Ook wel eens handig
Bij Bogijn kost ie € 161,14 (http://www.bogijn.nl/zoeken/artikelnummer?artikelnummer=0+280+217+107)
"Vindt u het onderdeel ergens anders goedkoper inclusief verzendkosten? Dan krijgt u het verschil terug + nog eens 10% als bedankje!"
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
leons850
Citaat van: T5-4life op 29-07-2016 16:35:59
Gijs is mijn doorstuur adres. ;)
In Duitsland nog wel meer adressen hoor.
Thunderstruck
(Dwars)stabilisatorstang met gevulkaniseerde rubbers (Alter2) 20mm €151,25 incl. BTW bij dealer.
Ovaal uitlaat sierstuk 855 €27 (ongeveer) incl. BTW bij dealer
